 Berichttitel: achteruitrijverlichting
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2016 18:38
Geregistreerd: wo feb 10, 2016 18:47
goedendag,
ff een vraagje. ik heb mijn dodge nog niet zo lang maar nu zag ik gisteravond ineens dat mijn achteruitrijverlichting het niet doet.
heb vandaag de bolletjes nagekeken en deze zijn goed, alles zit normaal aangesloten en er is geen zekering kapot.
neem aan dat de heldere onderste lampen de achteruitrijlampen zijn.
iemand enig idee hoe ik dit verhelpen kan.
heb het boekje ook al doorgelezen maar kan er niets over vinden, alleen hoe ik een bolletje moet vervangen.
is het ook de bedoeling dat met achteruitrijden de witte lampjes naast het derde remlicht aan gaan?
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2016 18:44
Wat voor type dodge ? Het zal de schakelaar op de bak wel zijn . En lampjes langs 3 e remlicht is cargo verlichting (dus voor eventuele de bak te verlichten ) kan je apaart schakelen.
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2016 19:13
4x4 slt 5,7 hemi uit 2004
Oke waar kan ik die schakelaar op de bak vinden?
Dat wil dus zeggen als ik het draaiwiltje naast de verlichtingsknop omhoog draai en hij geeft cargo light aan dat die lampjes bij het derde remlicht dan aan staan?
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2016 19:23
Ja gaat inderdaad met de licht schakelaar. Je moet of meten of de kabels ff volgen . Ik weet niet precies welke het is . Je kunt ook nichtruner hier op het forum ff een pb sturen .memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr feb 12, 2016 19:35
Oke. Ik zal morgen nog eens ff kijken en de bedrading volgen.
Mocht het dan nog niet lukken dan zal ik ff berichtje sturen.
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 17:40
Vandaag nog eens ff uitgezocht. Ik denk dat ik het gevonden heb.
Het lampje van het achteruitrijlicht is helemaal verroest en de aansluiting is ook helemaal weggeroest.
Iemand enig idee waar ik dit onderdeel nieuw kan komen?
Dit is het nr wat erop stond
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 17:57
Oké das dan toevallig aan alle bij de kanten tegelijk. maar maakt ook niet uit als het maar opgelost wordt :wink: als je het met goed schoonmaken niet kunt redde, dan gewoon nieuwe bestellen bij rockauto.com :!:
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 18:11
Gewoon voorzichtig schoonmaken met bv een nagelvijltje of anders zoals Peer al zei, nieuwe bestellen bij rockauto.com
BerichtGeplaatst: za feb 13, 2016 18:45
De aansluiting is alleen aan de rechter zijde verroest. De bestuurders kant is goed. Alleen doet die het ook niet, als ik de bolletjes verwissel werken ze wel op de andere waarmee ik hem verwisseld heb alleen diegene die er dan in zit doet het dan ook niet.
Kan het zijn dat als 1 zijde het niet doet de andere zijde het ook niet doet?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
