Het is nu za okt 17, 2026 0:52
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2016 10:56
Geregistreerd: vr okt 23, 2015 17:35
Het is me opgevallen dat de laatse paar weken mijn Dodge bij een snelheid tussen de 50 en 70km/u enkel bij constant gas geven een soort van schrapend geluid maakt. :shock: Als hij stil staat en ik geef gas is dit niet te horen. Alsook als ik tegen deze snelheid rij en de gas volledig loslaat stopt het geluid ook volledig. :? De Dodge heeft het dus enkel bij gas geven tussen de 50 en de 70km/u. Nu wou ik vragen of iemand hier bekend mee is of een idee heeft van wat dit kan zijn. Ik dacht zelf eerst een wiellager maar dan zou het geluid constant moeten zijn ook zonder gas te geven.
Alvast bedankt voor de reactie's.
________TRY TO DODGE THIS_______
BerichtGeplaatst: za jan 16, 2016 14:48
Doet hij alleen als je aandrijving bekrachtigd word?
Als je hem op die snelheid in neutraal zet is het dan over?
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 11:40
Inderdaad als ik hem tegen die snelheid in neutraal zet is het over.
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 11:48
Koppelomvormer misschien los van de flexplaat of flexplaat gescheurd :!:
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 15:21
Als de koppelomvormer los is of de flexplaat gescheurd is moet deze dan niet continu geluid maken ?
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 18:02
Of je bak zelf is kapot aan het gaan.
Maar zoals peer zegt koppelvormer of flexplaat zou ook kunnen.
Flexplaat kun je makkelijk controleren en ik zou zelf ook even je pan eronder uit halen van je bak en controleren op ijzer deeltjes.
BerichtGeplaatst: ma jan 18, 2016 18:06
Nee hoeft niet :!:
BerichtGeplaatst: za feb 27, 2016 12:29
Eerst en vooral sorry voor het late antwoord even druk bezig geweest met het huis. :shock:
Maar heb naar de flexplaat gekeken en deze is niet los de automaat is ook niet defect deze is nog niet zolang geleden vervangen. 8) Ik denk eerder aan het rollement van de cardan-as naar het differentieel achteraan ik heb ook een beetje speling op het differentieel. Ik weet niet of er mensen zijn met ervaring hiermee? :?:
Toch allemaal bedankt om mee te denken.
