Het is nu zo okt 18, 2026 4:48
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2015 10:57
Geregistreerd: za dec 12, 2015 16:37
van de week merkte ik op dat mijn verlichting van de kilometerteller en toerentellen "flikkeren" als de ruitewissers geactiveerd zijn in interval. Iedere keer als de ruitewissers terug naar beneden gingen flikkerde de verlichting. Iemand dit mee gemaakt? Ik rij met een Dodge Ram 2014
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2015 21:39
Check mijn 2014 Dodge heeft er ook af en toe last van zodra de accu aan de lege kant is.
Ik rij altijd met volledig gedimde interieur verlichting en dan is het knipperen helaas beter te zien.
Waarschijnlijk heb je een iets slechtere accu waardoor er een iets hogere rimpel op de boordspanning staat zodra er zwaardere stroom verbruikers (zoals ruitenwissers, elektrische ramen enz) actief zijn.
Mocht ik er zelf ooit een andere accu in moeten zetten dan zoek ik er een met een zo laag mogelijke inwendige weerstand, waarschijnlijk heb je dan geen last meer van dat geknipper.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: za dec 19, 2015 22:01
Rij je dan zulke korte afstanden dan,als je nu al een slechte accu heb?
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 12:56
Ik heb deze wagen 2de-hands gekocht. Is 1,5j oud en er staan 32.000km op. Zelf rij ik gemiddeld 700km/week dus dat is niet zo weinig.
Mijn dashboard verlichting is ook in de meest gedimde stand.
Indien het aan de batterij zou liggen dan ga ik eens naar mijn deale want heb nog een jaar garantie ... .
Kan het ook aan de slechte batterij liggen dan het automatisch uit schakelen van de schemermodus van de verlichting niet optimaal werkt?
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 18:53
Geregistreerd: di nov 26, 2013 19:23
Woonplaats: Groenekan
dat zit in de lichtschakelaar
die gaan namelijk allemaal kapot bij de nieuwere
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 21:24
het rare is dat als ik in daglicht vertrek dat dan de verlichting is uitgeschakeld maar als ik in de schaduw kom te rijden dat de verlichting in schakelt. Precies of de daglichtsensor te gevoelig is ... .
BerichtGeplaatst: zo dec 20, 2015 23:19
Misschien knippert daarom ook je verlichting door je ruitenwissers.
Die licht-sensor zit in het midden van je voorruit op het dashboard(dacht bij 2014 ook).
Als je ruitewissers er langs gaan reageert ie misschien op de schaduw hiervan?
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 1:25
knipperen van dashbord verlichting heb ik 's nachts vast gesteld.
Dat de lichten van de wagen aanspringen gebeurd overdag ... .
Technologie is iets moois als het werkt ... .
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 9:44
Gelijk terug naar je dealer, zeker als je de luxe van garantie nog hebt.
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 12:30
Zo hoort hij te werken bij het nieuwe model. Persoonlijk vindt ik het beter dan hoe het bij het 2009-2012 model werkte, deze deed op een dag met deels bewolking niks anders dan de hele tijd aan/uit/aan/uit/aan :shock: Dan heb ik liever dat de verlichting gewoon aanblijft.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 12:34
Woonplaats: drouwenermond
vreselijke uitvinding.
heb je al wel een achter zo'n auto gereden als je een tunnel in rijd? je schrikt je een ongeluk omdat je denkt dat hij ineens uit t niets remt. zet gewoon de verlichting aan of maak het zo dat als de auto loopt de verlichting brand. donker of niet..
BART
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 15:09
Miines gaat pas aan na een aantal seconden.
BerichtGeplaatst: ma dec 21, 2015 20:26
zou eerst maar de lichtschakelaar vervangen 99 procent dat dat het is
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2015 20:23
Bedoel je hiermee het probleem van de "knipperende" dashbordverlichting of het snel reageren van de automatische verlichting?
BerichtGeplaatst: ma dec 28, 2015 22:59
bedoel hier mee het flikker van de dashboard verlichting
