Het is nu di okt 20, 2026 0:35
 Berichttitel: Clunk fenomeen
BerichtGeplaatst: vr okt 23, 2015 22:59
Beste,
Mijn silverado C1500 heeft opeens 2 fenomenen tegelijk. Het toerental is niet constant, draait stationair op 900 en gaat soms 100 toeren hoger en soms 100 toeren lager. Het andere fenomeen is dat er een luide slag vanuit "denk ik", mijn transmissie hoorbaar. Precies of ik overrijd een hert ofzo. Heeft het ene iets met het andere te makenen wat zou het kunnen zijn ?
Hij is wel 2 weken geleden binnengedaan voor herkeuring van de tank.
 Berichttitel: Re: Clunk fenomeen
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2015 9:51
nog extra informatie : als hij die slag geeft stopt wilt die precies ff niet meer vooruitgaan
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2015 18:46
wat is het bouwjaar en wat voor bak zit eronder ?
Die clunk, Rijdt je dan al ? gebeurd het tijdens het overschakelen of tijdens cruise snelheid op de snelweg bv.
Zeker weten dat je kruiskopelingen nog strak zijn ?
BerichtGeplaatst: za okt 24, 2015 18:49
Benzine of lpg ? of gebeurd het bij beide ?
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2015 20:53
Het fenomeen is gevonden. Juist aan de delco is er een bougie kabel afgeknakt. 2cm zat er tussen de uiteinden en de vonkjes sloegen nog over.
Waar kan je bougie kabels krijgen voor een C1500 van 94?
Een ander fenomeen is dat hij een slippend, sleeoend geluid maakt bij het optrekken. Zeker stijle
bergjes is een ramp.
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2015 20:57
Rockauto voor de parts.
Geluid is zo vanaf een afstand altijd moeilijk, wellicht een videotje ?
BerichtGeplaatst: vr nov 06, 2015 21:26
Heb er een additief in gedaan tegen slippen en lekjes en het slippend geluid is weg. Dus ligt wss aan de koppeling ?
Om de hoeveel keer vervangen jullie die bak olie ?
BerichtGeplaatst: vr nov 06, 2015 21:36
Dat is wel een tijdelijke oplossing hoor
