Het is nu za okt 17, 2026 4:33
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2015 17:58
Geregistreerd: zo mei 17, 2015 21:34
Goedemiddag mensen,
We hebben nu meer als 1,5 jaar zonder problemen kunnen genieten van onze Dodge RAM 1500 4.7 uit 2004 maar hebben nu jammer genoeg ons eerste probleem en wel met de kachel.
Als de motor stationair draait komt er alleen maar hete/warme lucht naar binnen ondanks dat ik de kachel op koud heb staan. Zelfs als de airco erbij aan staat komt er hete/warme lucht naar binnen.
Als ik het toerental verhoog of ga rijden komt er weer koele lucht naar binnen. Moet ik na een stuk rijden weer stoppen bij een stoplicht, dan komt er weer alleen hete/warme lucht naar binnen.
Ik heb hier gezocht en op internet of iemand dit probleem ook al eens heeft gehad maar kon er niks over vinden.
Zijn er hier mensen die mij kunnen vertellen wat dit probleem kan zijn of in welke richting ik moet zoeken.
Alvast bedankt voor de hulp!
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2015 18:13
Heb je het koelsysteem al eens gespoeld ? 2 lepels huishoud soda (wel eerst koelvloeistof vervangen Door water ) in het koelsysteem doen en een paar dagen laten zitten , wel mee rijden uiteraard :D daarna aftappen en nogmaadls spoelen met schoon water , misschien heb je een slechte doorspoelling in je koelsysteem . Baad het niet dan schaad het niet :wink:
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2015 18:41
http://Www.rockauto.com
Nee dat heb ik nog nooit gedaan, kan ik wel eens doen. :D
Maar als mijn systeem vervuild is, zou ik dan niet eerder problemen hebben dat de kachel niet warm wordt?
BerichtGeplaatst: wo okt 07, 2015 20:08
Hoeft volgens mij niet perse :!:
BerichtGeplaatst: ma okt 26, 2015 18:15
Vandaag even weer naar het kachelprobleem gekeken, nadat ik door iemand op de regelkleppen in het kachel en ventilatie systeem gewezen werd. Deze willen wel eens afbreken bij de scharnierpennen.
Nu kwam ik tot de ontdekking dat de klep die aanzuiging vanaf buiten regelt/afsluit er niet meer in zit. Is waarschijnlijk eruit gehaald omdat deze afgebroken was.
Kan dit het probleem veroorzaken die ik heb? Heeft iemand hier ervaring mee of zijn er mensen hier die de klep ook eruit hebben en geen problemen hebben?
BerichtGeplaatst: do okt 29, 2015 15:43
Worden de radiateur slangen goed warm ( boven en onder) worden de kachel slangen goed warm ? Wordt de radiateur goed warm (boven en onder ) als dat allemaal goed warm wordt , zit het Veel kans in de aansturing , dus kleppen of kranen :!:
BerichtGeplaatst: zo jan 17, 2016 0:10
Er is al weer een tijdje voorbij gegaan, had het nogal druk, maar ben wel achter het probleem gekomen!
Het blijkt dat de elektrische koelfan motor van de A/C condensor kapot is. Dit veroorzaakt dat het A/C systeem zijn warmte naar buiten niet kwijt kan bij stationair draaiende motor en dit dus merkbaar wordt in de auto. Als de auto rijd krijgt de condensor koeling door de rijwind en werkt het systeem goed.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken!
BerichtGeplaatst: zo jan 17, 2016 16:50
Geregistreerd: di jun 14, 2011 20:58
Woonplaats: Oostende w-flanders
viewtopic.php?f=3&t=20556
heb ik ook vernieuwd .
Motortje was stuk geen zware koste wel wat pruts werk om hem te vervangen.
Besteld bij rockauto denk 40 euro en naar deze video gekeken goeie uitleg.
https://www.youtube.com/watch?v=zQ-LQe-tEUY
DODGE RAM HEMI 2004 SILVERBACK.
BerichtGeplaatst: zo jan 17, 2016 21:14
Snickers schreef:
http://www.usatrucks.nl/forum/viewtopic.php?f=3&t=20556
Kijk ik was op zoek naar een adres voor deze motor, dus die informatie komt als geroepen! :D
Ik zal jouw filmpje ook even bekijken, ik had er al een paar gezien en zag dat het inderdaad even prutsen is, maar gaat wel lukken.
BerichtGeplaatst: zo jan 17, 2016 22:30
http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... ttype=6920
in 12 dagen aan de deur .
1 uurtje werk goed het filmptje bestuderen en klaar is kees...
succes
BerichtGeplaatst: za jan 23, 2016 14:11
Snickers schreef:
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?carcode=1424630&parttype=6920
succes
Heb de oude motor er al even uitgehaald om te zien wat er mee aan de hand is. De collector en koolborstels zijn helemaal versleten dus dit wordt een nieuwe.
Welke motor had jij besteld? De goedkoopste of de duurdere MOPAR/VDO?
Vraag me namelijk af of die hele goedkope wel goed is, ziet er een beetje....tja wat zal ik zeggen, goedkoop uit. :D
Maar dit wil nog niet zeggen dat hij slechter is natuurlijk. :mrgreen:
En hoe gaat het met invoeren? Komen er nog veel kosten overheen?
BerichtGeplaatst: za jan 23, 2016 14:18
succes
Als er een hardje achter staat is het een populair product, met anderen woorden veel verkocht :wink: tel er 25 % bij zit je altijd safe :!:
BerichtGeplaatst: za jan 23, 2016 19:22
Correct met een hartje, kosten valt reuze mee alles samen €4o betaald!
Alles wat rockauto aanbied is heel goed.
Geen brol!
BerichtGeplaatst: ma jan 25, 2016 9:21
OK, bedankt voor de info.
Heb er 1 besteld, dus nog even een paar dagen wachten.
