BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2015 20:57
Geregistreerd: zo nov 14, 2010 21:14
Woonplaats: terneuzen
goede dag allemaal hier
het is weer even geleden maar door men werk niet veel tijd gehad voor andere zaken
ik heb hier een ac-cobra staan waar we al veel plezier mee gehad hebben maar dat was met een roverblok
2 jaar geleden ben ik dan begonnen om mijn nieuwe blok wat ik al jaren had liggen erin te bouwen
het is een 427 aluminium smallblok van motown 520hp
denk dat dit wel genoeg is voor men cobraatje van net 1000kg te verplaatsen
nu zit op he stadium dat alles ingebouwd is hier
en nit ik even met een probleem met de ontsteking
het is een msd 8394 4 draads maar er worden er maar 3 van gebruikt naar de bobine
zwart masse
oranje - van bobine
en rood naar de plus van de bobine
als ik hem start dan komt er geen vonk van de orginele bobine die meegelevert is
maar als ik de oranje draad even op massa doe en loshaal dan er een mooie vonk
ik heb een bougikabel rechtstreeks op de bobine gezet met bougi om dit even te testen
dus de bobine is goed neem ik aan
sluit ik de stekker van de bobine naar de msd weer aan dan blijft hij dood
ik heb de motor zo nieuw als crate engine gekocht
maar mijn vraag is even of ik wat fout doe want ben even de weg kwijt
vanavond ga ik nog even de stekker compleet nakijken want meer kan ik niet doen denk ik of iemand moet nog een idee hebben
want zomaar een nieuwe bestellen is niet zo mijn ding want ik wil weten wat er aan de hand is
groetjes r van der ende uit terneuzen
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2015 21:53
Niet iets met een startonderbreker te maken ofzo?Zeg ook maar wat.
BerichtGeplaatst: vr jul 03, 2015 22:00
nee dat zit hier allemaal niet op
ik probeer de cobra oldscool te houden zonder poespas voorlopig
de motor is nieuw en ook de ontsteking is nieuw
en ook de bekabeling
om te testen heb ik 2 draden 1 voor de ontsteking en de andere voor de startmotor
zodat ik alles in de gaten kan houden bij de motor mocht er iets fout gaan
ik weet niet wat ik fout doe maar hopelijk doe ik wat fout want dat is het goedkoopste
BerichtGeplaatst: za jul 04, 2015 9:59
Hier staat presies hoe je hem moet instaleren almede de toerenbegrenzer kunt afstellen:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=msd+8394+instructions&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jegs.com%2FInstallationInstructions%2F100%2F121%2F121-8394.pdf&ei=uZGXVdq4GILY7AbE_5PgAg&usg=AFQjCNG-F19QvoPvxI0IAJlMMUbwkYzysQ&sig2=YvxLp4PzFNTIK2I9WBgrTg
BerichtGeplaatst: za jul 04, 2015 10:21
klopt deze heb ik al gedownload eb die ga ik rustig doornemen en kijken wat er nu fout gegaan is
ik heb dit blok nieuw gekocht met deze msd ontsteking erin maar ok het blok heeft hier ruim 6 jaar opgeslagen gestaan weliswaar droog maar ok
ik sta open voor alle informatie
heb wel een linkje waar ik ongeveer bij hou hoever ik sta met dit project
https://www.facebook.com/RoadcraftAcCobra
in iedergeval alweer mijn dank voor de info want ik wil gewoon weten wat er fout gegaan is
iets gaat niet zomaar kapot
groetjes rob
BerichtGeplaatst: za jul 04, 2015 17:46
vandaag weer alles nagekeken maar het blijkt dus te wezen dat de msd zeer gevoelig is voor spanningsdip
onder de 10 volt doet hij dus niks
dus ik heb even buitenom een nieuwe plus en min kabel getrokken om er zeker van te zijn dat hij 12 volt krijgt
en na wat vechten toch een heftige zware sound wist niet dat deze blokken zo heftig klonken
dus vanavond nieuwe kabels erbij trekken door de wagen die op moment toch nog deels uitmekaar ligt
dus veel werk en weer wat wijze geworden vandaag
o ja ik trek standaard een min kabel mee omdat de cobra van glasfiber zoals de meeste die rondrijden
groetjes en tot de volgende ronde weer
rob
BerichtGeplaatst: ma nov 02, 2015 15:31
inmiddels alles vernieuwd van kabels en andere zaken
om de msd op gang te krijgen gaf ook heel wat speurwerk
accu is een dikke 100ah accu dus die wil wel
alle kabels zwaarder dan normaal zowel de plus als de min kabels omdat het een glasviber wagen is ac-cobra
kwam er dus ook achter dat het vacuum slangetje van de ontsteking ook nog invloed heeft
dus de curve kan je instellen en het vacuum ook nog een keer
bij het starten krijg ik nu een poef uit de carb en als hij aanslaat na een tijdje draaien en ik zet hem uit een napoef in de uitlaten
heb inmiddels wat kleine filmpjes gemaakt ervan let even niet op de motorkap want dat is mijn testmotorkap van een andere sloop cobra die ik had
https://www.youtube.com/user/thanuttha2010
de carb is een holley 850 dubble pomper primair 2x 78 en sec 2 x 86 sproeiers
maar ik kom er even niet aan uit waar ik nu moet zoeken
heb al 2 x 76 geprobeert en de vlotterkamers ook al meerdere keren op hoogte gecontroleerd maar kom hier even niet aan uit
blokje is een motown 427 520hp crate engine
rob
BerichtGeplaatst: wo nov 04, 2015 11:26
Woonplaats: Gistel, BE
Heb je al eens de spanning gemeten tijdens het starten? Als die teveel zakt, dan krijg je ook geen vonk. Ik heb dat voorgehad met mijn MSD.
Misschien ook nakijken of alle massa kabels goed zijn.
BerichtGeplaatst: wo nov 04, 2015 12:43
spanningen zijn allemaal goed
accu laadspanning bijna 14 volt en die zelfde spanning heb ik nu overal omdat ik alles dubbel uitgevoerd hebt kwa+ en -
het is alleen die msd8394 carb om die samen te laten werken gaat wat langer duren dan normaal
van de bouwer die de motownblokken maakt krijg ik zeer weinig info over de nokkenas en waardes dus we zullen het allemaal via forums en youtube en meer info uit moeten komen
ik heb een co meter geleend om nu eens te kijken wat er allemaal uitkomt
sommige zouden zeggen breng hem weg naar een bedrijf maar die zijn zo een dagje bezig en met die uurtarieven van tegenwoordig loop je daar
aardig op leeg en daar heb ik even geen geld voor gezien de december weer in aantocht is
gr rob en sa vanuit terneuzen 4533
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 11:36
zo hier zijn we weer
wat heb belachelijk veel mogenlijkheden met zo'n ontsteking
welke ecurve en wel of geen vacum vervroeger of weer wel allebij tegelijk
heb al wel begrepen om dat geen standaard blok is dat er ook niet veel vacuum op zit bij het meten aan de carb
type nokkenas is moeilijk te achterhalen omdat de nokkeas speciaal gemaakt is voor motown 427 520 sbc
want als ik de automaat in drive zet of reverse dan valt hij soms uit wat zeer storend is
dus nog veel uitzoek en probeer rondjes
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 11:59
Krijgt ie überhaupt wel genoeg brandstof uit de pomp/tank?
Omdat je nu zo druk bezig bent geweest met al dat afstellen,zie je misschien andere dingen over het hoofd.
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 12:12
Hoeveel inch/hg vacuum heb je eigenlijk ?
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 12:49
vanmiddag ga ik even kijken wat het vacuum nu is
heb begrepen dat het lage vacuum komt van de grote overlapping van de kleppen
ook heb ik begrepen dat het toerental rond de 1000 ook zeer normaal is
aan de carburateur heb ik een benzine druk van 0.6 bar
de sproeiers primair 2 x 78 in de holley 850
het probleem of uitdaging is hoe dat het ook mag noemen is de ontsteking msd8394 afstellen
de geen die deze kennen hij staat op stand < n 1-4 >
met de vacuum vervroeger ook aangesloten loopt hij zeer snel naar de 30 40 graden toe
de ecurve van de msd werkt pas boven de 1500 toeren
dit is het blok https://www.youtube.com/watch?v=6mY9-oIOuP0
