 Berichttitel: Chevy start niet
BerichtGeplaatst: za jun 27, 2015 20:13
Geregistreerd: za jun 27, 2015 20:00
Hallo
Ik ben matthias 23jaar uit belgie.
Ik rijd met een chevy g20 ( ik weet dat dit geen truck is maar vond nergens anders iemand die mij kan helpen)
Een week geleden is mijn van (g20 van 1992 5.7 tbi) al rijdend stil gevallen.
Eerst dacht ik dat mijn gas op was aangezien mijn meter nietmeer werkte.
Dus overgeschakeld op benzine en toen startte hij ne even proberen .
Dan ben ik nog naar huis gereden, heb ik hem terug op gas gezet, zo nog 35 km kunnen rijden en als ik dan 2 dagen later terug met mijn van wou rijden startte hij nietmeer.
Ik ben dan beginnen kijken en zag dat hij geen ontsteking had. Ik had nog een reserve bobijn,rotor,delco kap en ignition module liggen dus heb ik deze allemaal ineens vervangen, maar nog steeds geen vonk. Dan heb ik een occasie distributor gestoken en nog steeds geen succes, ecu is ook al verwisseld zonder resultaat... Ik weet nietmeer waar ik moet zoeken.
Er komt 12volt toe op de roze kabel op de bobijn
Die 12v blijft ook staan bij het starten
Zekeringen zijn uiteraard gecontroleerd
Ieman nog een idee wat het kan zijn?
Het grootste probleem van heel de zaak is dat ik donderdag met mijn van naar frankrijk zou moeten gaan dus veel tijd is er niet :roll:
Grtz matthias
 Berichttitel: Re: Chevy start niet
BerichtGeplaatst: za jun 27, 2015 21:06
Slechte accu/dynamo?Voor stationair net genoeg spanning,maar voor een hoger toerental te weinig voor een goede ontsteking?
BerichtGeplaatst: za jun 27, 2015 22:35
Dynamo is 2 maand geleden vervangen en ik heb al geprobeerd om te starten met een 2e wagen met startkabels en geen verschil..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
