Het is nu za okt 17, 2026 4:33
 Berichttitel: Wat onregelmatig lopen
BerichtGeplaatst: wo apr 29, 2015 21:54
Geregistreerd: vr apr 17, 2015 11:41
Zo, dus net een GMC 1500 gehaald (1991) en die had zeker een tijdje gestaan.
Wel net een verse apk etc en de eerste 100km prima gereden.
Nu net, met iets nat wegdek, toch wat wheelspin :laughing6: maar goed, ik heb het gevoel dat ie daarna ineens wat minder soepel ging lopen.
Loopt nu iets onrustig en onregelmatig in stationair, maar ook met voet op de rem voor het stoplicht...
Iemand enig idee? Niet het gevoel dat ie op 5 of 4 etc poten loopt ipv de 6 (V6 4.3)
Vieze carb, die nu is losgeweekt? Slechte distributeur?
BerichtGeplaatst: do apr 30, 2015 9:38
Niemand?
BerichtGeplaatst: do apr 30, 2015 9:44
Kan dat niet vele oorzaken hebben, is tenslotte een oude auto, monteur zou meer moeten kunnen zeggen.
BerichtGeplaatst: do apr 30, 2015 9:53
Misschien slechte bougiekabels ?
Tijdens de rit losgetrild(bij een breukje).
Of door te rijke brandstoftoevoer bougies vervuild?
Weet niet hoe snel zoiets kan gaan.
BerichtGeplaatst: do apr 30, 2015 14:37
Heb zelf erg het gevoel dat het door de benzine komt.
Bij motoren heb ik dat vaak gezien (sleutel graag) dat die na een jaar staan niet eens meer willen lopen door een verstopte sproeier. Deze auto liep prima, maar na iets meer rpm heb ik het gevoel dat ie ineens iets minder mooi loopt. Zal eerst wel even een lading euro98 en forte ofzo erin gooien. Wie weet spoelt het zo schoon en is het dan al klaar!
BerichtGeplaatst: vr mei 01, 2015 14:18
Je schrijft dat de auto een verse apk heeft, maar zijn ook de bougies, filters, bougiekabels e.d. nog fris en/of vervangen.
Oude benzine is inderdaad meuk en kan je beter zo snel mogelijk mengen met een lading verse benzine
Of als er erg veel in de tank zit, aftappen en vullen met nieuwe.
Als het brandstof systeem vervuilt is door het lange stilstaan, zal het niet schoonspoelen met enkele kilometers rijden.
Maar eerder verstopt raken door de losgekomen vuil deeltjes.
Dus gewoon even alle punten één voor één nalopen en indien nodig de boel vervangen
BerichtGeplaatst: vr mei 01, 2015 21:04
Wat hun zeggen ^^
Check ook of de bougiedoppen vast zitten.
Zit er ook lpg in ?
Je hebt tbi injectie, als je hem een beurt geeft vergeet dan niet het brandstoffilter te vervangen, deze zit ongeveer onder de bestuurdersstoel binnenkant van het frame.
Ruik ie ook erg naar benzine ?
met het luchtfilter eraf en als je van bovenaf in de tbi kijkt zie je dan de 2 injectoren een mooie nevel spray geven en geen gedruppel ?
De volgende stap zou zijn verdeelkap/rotor inspecteren en vervangen als ie aardig ingebrand is.
BerichtGeplaatst: vr mei 01, 2015 21:05
Ik vergeet nog, brand het "check engine" lampje op het dashboard ?
