BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2015 11:15
Geregistreerd: zo dec 29, 2013 10:40
Woonplaats: Gramsbergen
De Ranchero staat al weer een maandje of 2 in de stalling en er heeft zich toch een behoorlijke plas olie onder de auto gevormd.
Het is naar alle waarschijnlijkheid motorolie en de plas ligt net achter de voorwielen.
Hij gaat in de loop van de maand maar eens op de brug om maar eens verder te kijken.
Het vermoeden is een lekke krukaskeerring. Is dit te zien als op de brug blijkt waar de olie vandaan komt?
Ford Ranchero (1978)
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2015 12:53
Voordeel is dat hij een tijd heeft stil gestaan,zodat de olie niet overal tussen zit.
Waarschijnlijk kan je makkelijk het spoor volgen.
BerichtGeplaatst: do jan 15, 2015 20:15
ja als dat motorolie is dan komt het idd van de krukas kering of mischien van het olie filter.
vaak zit er tussen de motor en bak een plastiek zwart bescherm kap, als die vol olie legt dan is het de kering maar als je die er af haal kan je het ook wel zien.
nu ff een schoon bakje er onder zetten en voor dat je er weer de weg mee opgaat ff de inhoud van het bakje er boven weer in gooien :drunken:
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2015 23:25
Een motor die stil staat heeft alle olie (bijna alle) in het carterpan zitten.
Alleen als hij draait kan ie lekken bij de keerringen en pakkingen.
Dus of het carterplug is lek of de stuurpomp lekt.
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2015 23:46
Je bent vrij zeker dat het motor olie is begrijp ik . Maar is het misschien toch bak olie , gebeurt namelijk wel meer dat de olie van de koppelomvormer er uitloopt omdat hij de kering wat open trekt , als hij wat langer stil staat :!:
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 22:39
http://Www.rockauto.com
Naar mijn gevoel is het wel motorolie. Bakolie is toch anders van kleur?
Kan ik de bak anders peilen?
Als de auto weer gebruikt gaat worden, zal die keerring weer dichttrekken? Of moet ik er mee aan de slag?
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 23:39
Bakolie hoort rood te zijn tenzij het oud is en de rembanden versleten zijn.
Maar met gokken kom je nergens. opkrikken en kijken en dan weet je het.
