 Berichttitel: Pinion preload
BerichtGeplaatst: za dec 13, 2014 18:27
beste forumers,
ik wil mijn pinion preload naar 21 inch pound krijgen, maar ik krijg er maximaal maar een 5 ofzo.
doe het met de slaghammer en die levert een 1350 nm slagkracht ??? ik weet normaal mag het niet
maar heb nu eenmaal geen ander matriaal :mrgreen:
 Berichttitel: Re: Pinion preload
BerichtGeplaatst: za dec 13, 2014 18:44
Met een langere pijp op je dopsleutel :D
BerichtGeplaatst: za dec 13, 2014 19:36
als ik nu een uur laat kloppen zou die dan ook niet op 21 inch pound komen ?
BerichtGeplaatst: za dec 13, 2014 20:32
En hoe controleer je dat ???
BerichtGeplaatst: za dec 13, 2014 21:44
met een inch pound meter; van het merk park tool.
Het gaat al stroever als in het begin, maar als ik aan 20 inch pound moet geraken moet ik de Yoke toch al goed tegenhouden.
het aantal omwenteling per seconde (bv.) maakt niets uit ?
Laatst bijgewerkt door ChevyJo op zo dec 14, 2014 11:14, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo dec 14, 2014 15:01
http://www.crawlpedia.com/ring_pinion_setup.htm
hier kom ik toch weer wat andere specs tegen als sommige sites beweren.
BerichtGeplaatst: zo dec 14, 2014 18:36
niemand ervaring met het crushen van crush sleeve's ??? :bounce:
toch even een bedenking : die rodac lever 1350 Nm.... dat moet ongeveer een koppel zijn van 960 foot/pounds.
Ze zeggen dat je moet aandraaien met een kracht van ongeveer 300 foot/pounds, das 3 keer zo min. Waaarom lukt het dan
niet met de slagmoersleutel ??? :shock:
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 20:51
ZZzzZZzz :roll:
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 23:28
Heb er geen verstand van,maar als ik even logisch nadenk denk ik dat je verkeerd bezig bent als je er met een slagmoersleutel
op gaat rammen :oops:
Gewoon met een momentsleutel aandraaien,die zal je wel verkeerd afgesteld hebben denk ik,moet je met een dopsleutel met een buis
makkelijk vast kunnen draaien!
momentsleutel is ervoor dat je hem niet te vast draait.
maar je stelt hier vragen,dat ik persoonlijk denk waar begin je toch aan :roll:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 23:40
En in Amerika werken ze ook nog eens met meerdere vreemde maten en meeteenheden.
Zag laatst ook 1 bij 'fast n'loud'z'n carterpan moer in tweeën draaien,omdat ie z'n momentsleutel op een verkeerde meeteenheid had staan.(12xte veel kracht stond erop).Dus zelfs daar gaat het mis.
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 23:45
Ja had ik ook gezien :laughing6: had je die dikke dually ook gezien,waar die showbink mee op pad was :headbang:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 23:49
Ja,lach me helemaal gek om die gasten!Wat een volk daar. 8)
Lijkt wel of ze van ford zijn afgestapt daar.Staat nu steeds een Dodge voor de aanhanger.
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 7:18
Zal wel betere sponsordeal krijgen van dodge :D
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 19:15
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Lagers kan je waarschijnlijk weggooien, die staan vol met putten. :banghead:
Mag je NOOIT aantrekken met luchtsleutel. :crybaby:
Crush-sleeve ook weg flikkeren en een solid shim kit er tussen.
Aantrekken op 350nm goeie loctite gebruiken en het komt NOOIT meer los.
Vraag maar aan de jongens van Liberty Cars. :D :D Die hebben het geprobeerd los te krijgen.. :laughing6:
Maar gewoon lekker door rommelen je komt er vanzelf, bij ons ging het ook allemaal niet vanzelf de 1e keren. :occasion5:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2014 20:26
Had het nog met de oude lagers( van timken ) terug in mekaar gestoken, omdat deze nog totaal geen sleet vertoonde.
Heb er dus nog 2 nieuw van men SKF kitje. De rest was van torington (ofzoiets). De lagers van Timken zijn dus al eens vervangen geweest. Zou kunnen kloppen omdat de pinion lagers het eerst rot zijn. Daar stond NIETS preload op. Als je een draai aan de yoke gaf bleef die nog eventjes doorspinnen :D
Volgens mij is het toch handiger als ik de de as er onderuit haal. Onder mijn truck kan ik nooit 350 foot pounds kracht zetten. Gewoon as eronderuit en op 2 jack stands, werkt gemakkelijk volgens mij.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 7 gasten
