Het is nu za okt 17, 2026 13:54
 Berichttitel: Backlash meter
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 22:20
Weet iemand waar je een backlash toestelletje kan kopen ?
Grtjs
 Berichttitel: Re: Backlash meter
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 12:19
Woonplaats: Gistel, BE
daarvoor heb je toch enkel maar een meetklok en een magneet statief voor nodig?
meetklok
statief
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 21:43
Dat bedoelde ik, bedankt :)
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 21:57
Heb hier al wat meetmateriaal gekocht, let erop als je meetklok koopt dat hij een 'groot' bereik heeft, is makkelijker in te stellen.
http://www.hogetex.com/
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 22:55
Een inch pound meter voor het koppel te meten voor de druk dat je op de pinion bearing gezet hebt ?
Verf voor het tandwiel patroon duidelijk te maken ?
Ook een toestel voor shims langs de carrier bearings in te duwen ?
Het is maar dat je in het engels vindt maar niet in het nederelands.
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 8:51
"Een inch pound meter voor het koppel te meten", dat is toch gewoon een momentsleutel?
En shims, die zijn gewoon rond toch, daarvoor heb je niets nodig.... Daarvoor moet de hele klok er weer uit, schijf je de shims over de as van de klok en weer erin.
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 19:02
Het is voor het draaimoment te kunnen meten nadat je de pinion moer hebt vastgezet. Zo een toestelletje dat je over de moer zet en dan draait.
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2015 22:34
Ik vind het toch tricky die shim packs erin krijgen, vooral de dunne dan. Ik had een backlash van 0,210 , zette de bearing caps erop en weg was backlash
BerichtGeplaatst: wo jan 14, 2015 10:42
Het is me gelukt voor een backlash te krijgen van 0,220 (0,0086 inch), aan de linkerzijde een shimpak van 5,70 mm en rechts een originele shim van 6,06. De afbeelding hierboven laat blijken dat het niet veel moeite kost om de shims er zo in te zetten. Ik heb ze er moeten in tikken. Voor een carrier preload.
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2015 19:32
Hoera ! Ben vandaag gaan testen. De truck rijdt zeer vlotjes en meer pk's. Ook het gesleep is weg, rijdt veel stiller nu. Het is een lange weg geweest met vele malen wachten op stukken van Amerika, en gereedschap aankopen maat ben content dat ik het zelf gedaan heb 8)
