Het is nu za okt 17, 2026 3:26
BerichtGeplaatst: za nov 22, 2014 21:47
Geregistreerd: zo jan 29, 2012 12:56
Woonplaats: Sint-niklaas BelgiƩ
Hallo,Hoe kan je het bovenste handschoenkastje uitbouwen ? bedankt.
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 11:30
Woonplaats: Den Haag
1. de onderste van de twee zit geklikt, deze kan je eerst open doen dan de bovenkant rechts en links naar binnen duwen(zijn dopjes) daarna kan je deze eruit halen
2. de bovenste zit met 1 schroef vast, kijk goed via de onderkant en dan zie je een schroef deze los maken en je kan de bovenste eruit klikken/trekken. :)
http://www.ramforumz.com/showthread.php?t=113059
Hans
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
