 Berichttitel: warmen lucht
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2014 22:40
Woonplaats: schipluiden
nu het weer kouder buiten word heb ik de kachel op warm staan
maar er komt geen warmen lucht in uit de ventilatie roosters
als de motor warm is :(
maar als ik op de snelweg rijd wel :roll:
en als ik dan weer langzamer rij of stil sta is de lucht weer koud
heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
 Berichttitel: Re: warmen lucht
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2014 22:43
Thermostaat. Of kachel. Radiator. :!:
BerichtGeplaatst: di nov 18, 2014 23:17
Te weinig koelvloeistof in de radiator?
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 8:36
Dan zou hij juist te heet moeten worden :drunken:
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 9:06
http://Www.rockauto.com
Het zou toch kunnen dat er te weinig koelvloeistof op zit, ik dacht dat de radiator in de verwarmingsunit bij de meeste voertuigen altijd vrij hoog ligt in het koelvloeistof circuit met als gevolg dat wanneer er te weinig koelvloeistof op zit deze niet gevuld is en daardoor geen warmte kan geven.(koelvloeistof voor verwarmingsunit wordt ook maar parallel afgetakt van't circuit). Met Mijn dodge dit nog niet voorgehad , maar met mijn andere voertuigen in't verleden al wel eens . Het voertuig moet daarom nog niet heet lopen tenzij natuurlijk dat het niveau echt heel laag staat, maar meestal merk je dit eerst aan de verwarming die het niet meer doen. ik Veronderstel dat de aanjager het nog wel doen. :drunken: . Dit alles controleren kost weinig moeite en moest het zo zijn zou het kunnen dat er ergens een kleine lek zit in't systeem.
Moest de radiator van de verwarming defect zijn heb je kans dat de voorruit aan de binnenkant vettig wordt , misschien heb je dat gehad in't verleden??
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 9:26
Dat bedoelde ik. :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 9:27
Als dat zou zijn koen , zou er dus lucht in het systeem zitten en dan krijg je hele anderen symptomen. Hij gaat dan namelijk ook koken . Hij geeft duidelijk aan dat hij gewoon net warmte te kort komt dus lijkt dat de thermostaat net wat open blijft staan :!: thermostaat is na bepaalde tijd ook gewoon versleten , meerdere keren mee gemaakt , kost 35 € bij http://www.mopartruckshop.NL
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op wo nov 19, 2014 9:37, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 9:31
Heb het met m'n Chrysler gehad,laag koelvloeistof peil en slechte verwarming binnen,motor bleef gewoon koel.Na bijvullen werkte de kachel stukken beter.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 18:15
Voel eens aan de onderste slang van de radiateur, als de truck goed op temperatuur is moet die ook goed warm zijn. En wat doet de temp meter geeft die het zelfde aan (staat meestal net voor het midden )
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 19:51
Hebben deze truck's een verwarmingselement om alvast voor warme lucht te zorgen voordat de motor warm is?Weet dat sommige Europese diesels zoiets wel eens hebben.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 20:47
Is het niet gewoon de ventilator die kapot is? Traag rijden geen lucht (ook geen koude), snel rijden komt er wel wat warme lucht door?
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:10
Dat hoor je toch christof. :D.
En voor de duidelijheid het is een 4.7 BENZINE :drunken:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op wo nov 19, 2014 21:24, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:18
Da's ook waar, maar kan het nie uit de uitleg opmaken of er dan koude lucht uitkomt bij traag rijden of helemaal niks :D
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:27
Woonplaats: Hulshout
Eens doorspoelen, dat hielp bij een kameraad van mij.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: wo nov 19, 2014 21:29
ben ff op onderzoek geweest
het is inderdaad de radiateur te weinig koel vloeistof
had van het voorjaar de radiateur vervangen en weer gevuld met draaiende motor ontlucht tot ie vol was en de dop er weer opgedaan
maar nu zat er te weinig in :oops:
heb er ff een paar liter ingegooid
de motor is overal droog :roll:
de temperatuur meter stond precies in het midden
maar nu doet ie het weer als een speer
ik zit er weer warmpjes bij
bedankt mannen voor de snelle service en advies :thumbright:
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
