Het is nu zo okt 18, 2026 4:48
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 20:05
Geregistreerd: wo jul 23, 2014 22:19
Het was me de laatste weken opgevallen dat de dodge bij koude motor meer lawaai maakte bij het wegrijden. Ook kwam hij maar moeilijk vooruit. Heb lange tijd gedacht dat het aan de handrem ofzo lag, die bleef hangen. Bij warme motor bleek dit probleem weg te zijn.
Sinds vorige week ofzo, blijft het probleem zich ook bij warme motor voor doen. Motor trekt niet meer bij vertrekken vanuit stilstand, nadien geen probleem meer.
Nu heb ik uiteindelijk :oops: , na lange tijd gemerkt wat het probleem is: de dodge ram vertrekt vanuit tweede versnelling. Hij schakelt maar een eerste keer rond 70 à 80 km per uur.
Hij vertrekt in tweede zowel in de D-stand als in 2-stand. Als ik m in stand 1 zet voel ik dat de wagen echt vanuit eerste vertrekt. :cry:
Iemand tips, idee hoe dit komt en wat de oplossing zou zijn?
Ik vermeld er even bij dat een 1000-tal mijlen geleden de olie van de transmissie werd vervangen in de garage.
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 20:44
zit er genoeg olie in
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 21:35
Stuur martin maar een pb. ! Die weet wel raad :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
Www.rockauto.nl
BerichtGeplaatst: ma okt 27, 2014 22:09
Ja komt mij bekend voor.
Ik had het zelfde bij m'n W200, De details weet ik niet meer maar het heeft met de governer te maken.
(Een beschadiging die weerhoud om terug te kunnen naar de eerste versnelling)
Wat ik altijd deed was bij vertrekken uit stilstand de bak eerst handmatig in 1 zetten en zodra de truck rijd de pook in D zetten.
Dan schakelde hij bij mij gewoon door. Ik heb een jaar of 3 zo gereden, toen kwam ik een zeker weten goeie 2e hands bak tegen
en heb hem gewisseld. De defecte bak heeft Ikke (UniDodge)
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 23:25
Ja, toch wel.
BerichtGeplaatst: di nov 04, 2014 8:02
Welk type en bouwjaar praten we over?
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di nov 04, 2014 8:40
Gr
Dodge ram 1500 bj 2002 5.9l
Zijn er in dit bouwjaar verschillende versnellingsbakken mogelijk?
BerichtGeplaatst: wo nov 05, 2014 8:20
46re zit onder jouw truck.
Starten in een verkeerde versnelling is meestal een governor probleem en dan kan het de governor transducer of de sensor zijn. Als daar een probleem in zit vervang ik ze meestal beide.
Ik heb ze trouwens op voorraad liggen.
Dit soort problemen kun je eigenlijk niet echt zonder goede apparatuur uitzoeken. Wat je zowieso nodig bent is een computer met aanstuur mogelijkheden en een goede druktester met meerdere meters.
Ik zou er niet te lang mee door blijven rijden want het is niet echt goed voor de automaat.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: wo nov 05, 2014 19:58
Is dit een tijdrovend werkje? Maw kan er eventueel op gewacht worden?
Automaat doet het de laatste twee dagen trouwens terug normaal, hout vasthouden dus :-P :-P
BerichtGeplaatst: do nov 06, 2014 7:35
Je kan er op wachten, ongeveer 2 a 3 uur werk.
Gewoon in de gaten houden , als de automaat weer vreemd gaat doen zie ik je wel verschijnen.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: wo dec 10, 2014 20:52
Vandaag truck terug gaan ophalen.
Zoals aangegeven door Rob en Martin :Governor sensor probleem.
(Goed contact gehad met Martin, maar gezien de grote afstand (400 km) toch maar een specialist hier in de buurt gezocht)
Zat ook een veer in gebroken. Dus onderdelen vervangen en banden aangespand. Ram rijdt terug lekker :lol:
Dank voor de tips!
BerichtGeplaatst: wo dec 30, 2015 11:01
Geregistreerd: ma sep 28, 2015 0:08
Beste mensen.
Ik heb een dodge ram 1500 van 1998 2 wheel dr. en nu weet ik vrijwel zeker dat hier een 46RE automaat in zit maar hoe weet ik dit zeker?
Ik heb af en toe dezelfde problemen als de topic starter en vraag me af of deze set past:
http://www.ebay.nl/itm/Solenoid-Service ... f#payCntId
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes,
Joery
BerichtGeplaatst: wo dec 30, 2015 12:03
Ik denk dat het past maar , om er zeker van te zijn zou Ik het Martin ff vragen memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
