Het is nu za okt 17, 2026 11:10
 Berichttitel: REW Radio HDD probleem
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 19:33
Woonplaats: Den Haag
Sinds gisteren ziet mijn radio de HDD niet meer, (ik had al een image getrokken van de harddisk) oude harddisk start ook niet op zowel via de laptop of in de radio andere 40gb hdd geplaatstmet de image een 60gb geprobeerd met rew software nope nada nix
de nieuwe hdd spint wel op in de radio maar geeft niets weer, iemand een idee of weggooien dat ding. :)
Alvast bedankt
Hans
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 19:37
Moet hij niet op een bepaalde manier geformateerd worden?
Kan ook zijn dat alleen bepaalde harddisken toegelaten worden.
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 19:39
de oude is een gewone hitachi geen eigen rom wel unix achtige variant(image er over heen gegooid- die heeft dezelfde partities als de ouwe) nu een seagate zelfde aantal cylindrs ed.
Hans
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 19:52
misschien heb je gelijk, ik heb dit gevonden zo even 2.4.0.4 er over heen zetten
Most likely there is an error on the Hard Disc Drive (HDD) that is preventing it from mounting. This failure can be
verified by going into the MENU-SYSTEM SETUP-MANAGE HDD and press the AVAILABLE SPACE. If it reads 0
GB, then the HDD is not mounted because the Master Cylinder is not mounting. There is a special software disc
used to repair this corruption by updating the firmware of the HDD. This disc is labeled 9.799. After the update to
9.799, you must update the application to 9.713 or later, this will load new speech files into the HDD. If you HDD is
not corrupted, updating to 9.713 or later will prevent any future corruption since the HDD firmware is updated to a
version that prevents HDD corruption.
Hans
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 20:21
pff opgelost... werkt weer firmware 2.4.0.4 er over heen gegooid en alles staat er nog... :bounce:
Hans
BerichtGeplaatst: vr okt 17, 2014 21:19
Mooi om te horen :)
