Het is nu za okt 17, 2026 7:19
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Geluid van achterdiff.
BerichtGeplaatst: do sep 04, 2014 19:08
Beste leden,
Het differntieel van mijn C1500 maakt een slepend geluid. Ik denk dat het van het diff. komt maar ben niet 100% zeker.
Het geluid manifesteert zich als ik lichtjes op de gaas duuw en vooral wanneer ik door een bocht ga. Zou dit gewoon een droog differntieel zijn of zou hier meer aan de hand zijn?
Groeten 8)
BerichtGeplaatst: do sep 04, 2014 19:34
Hoezo droog (je hebt het diff toch zeker wel ge peilt) als je diff bij een klein beetje gas geven al hoort dan is er iets niet in orden :!: olie controleren en bij vullen zal dan wel te laat zijn vrees ik :| als je aan reviesie toe bent ff contact op nemen met www.mopartruckshop.nl
BerichtGeplaatst: do sep 04, 2014 19:48
Zal wel je lager zijn waar je cardan de diff in gaat, klinkt bekent :?
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: do sep 04, 2014 21:17
Heb hem nog maar 3 kwart jaar dus het diff controleren stond nog niet in mijn opdrachtenlijstje.
BerichtGeplaatst: za sep 06, 2014 10:48
Heb de truck is op jack stands gezet en iemand lichtjes laten gas geven, het geluid komt idd precies waar de as het differentieel in gaat.
Denk dus ook dat het het kogellager is dat kapot is. Is dit moeilijk te vervangen ?
BerichtGeplaatst: za sep 06, 2014 21:13
Gewoon laten doen als je niet handig bent, weet niet waar je woont. Ik heb dacht ik niet zo heel gek veel betaald bij HD cars.
Faster and faster
BerichtGeplaatst: za sep 06, 2014 21:49
Woonplaats: Den Haag
ik heb het ook laten doen bij Jeroen.. gewoon even bellen.
Hans
BerichtGeplaatst: za sep 06, 2014 23:08
Ben wel redelijk handig maar dan moet je al het matriaal hebben om het uit te voeren. Wat heeft het gekost ? Het is wel geen Dodge maar een chevy C1500
BerichtGeplaatst: zo sep 07, 2014 8:54
doet ie ook! :)
Hans
BerichtGeplaatst: zo sep 07, 2014 12:12
Jeroen, dat is deze site : www.mopartruckshop.nl ?
BerichtGeplaatst: zo sep 07, 2014 13:12
Ik heb het diff. is opengehaald. Op de rechter naaldlager zit heeel veel speling. Het diff. ziet er OK uit. Maar denk dan dat heel die as eruit zal moeten.
BerichtGeplaatst: zo sep 07, 2014 13:40
ChevyJo schreef:
Jeroen, dat is deze site : http://www.mopartruckshop.nl ?
klopt
Hans
BerichtGeplaatst: ma sep 08, 2014 14:26
Woonplaats: Gistel, BE
Naaldlager in je diff? Dan zijn ze wel heel ver :-D
BerichtGeplaatst: ma sep 08, 2014 20:48
in de "transfer case" dan ? :P
BerichtGeplaatst: ma sep 08, 2014 20:56
Zitten denk ik rollagers in,inplaats van naaldlagers daar doelde jurgen s op.
Weinig inhoudelijke reacties zitten er hier zat die het weten.
Denk wiel remmen eraf,en dan kan de steekas eruit.
Weet het niet ook niet precies :dontknow:
chris-jan..(CJ)
