Het is nu za okt 17, 2026 22:02
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 16:14
Geregistreerd: za jun 28, 2014 12:58
Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Hallo allemaal,
Na net hier op het forum gezocht te hebben ben ik niks tegen gekomen wat betrekking heeft op mijn probleem.
Ik heb het volgende probleem met mijn Dodge Ram 1500 sport uit 2011 welke ik begin mei heb gekocht, bij de snelheden 70, 110 en 130 is het net of mijn achterbanden eieren zijn. Dit is werkelijk waar geen rijden en verpest het gevoel van het rijden in mijn Dodge. Ik had dit al vrij snel na aanschaf van de auto en ben terug geweest naar de dealer, die heeft banden eraf gehaald en gebalanceerd. Probleem leek toen opgelost maar al vrij snel erna was het weer terug, ik weer naar de dealer, hij wederom banden gebalanceerd en voor met achter banden verwisseld. Hij kwam er toen achter dat mijn banden hoogteslag had en dat dit de oorzaak zou moeten zijn.
Ik weer gaan rijden en probleem zat er nog steeds, weer terug naar de dealer en die zegde mij 4 nieuwe wrangler banden toe. Heb toen gelijk nieuwe velgen besteld (MotoMetal) 20 inch, de compleet nieuwe set na 2 weken laten monteren.
Probleem leek weg te zijn en heb 1,5 week heerlijk mijn kilometers gemaakt totdat het trillen/stuiteren achter weer terug was, auto weer terug naar de dealer en opnieuw laten balanceren. Kreeg de auto net voor mijn vakantie weer terug en probleem was nog aanwezig :( Ik begin nu zo langzamerhand een punthoofd te krijgen en heb het idee de dealer ook van mij.
Nu mijn vraag, heeft iemand dit ook wel is gehad of weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Heb niet het idee dat ze het bij de dealer weten al ben ik over hun service echt wel te spreken, auto zit nog in de garantie en wil dit echt wel opgelost hebben.
Groet Martijn
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 16:59
Doet ie het alleen bij gas geven of ook bij het uitrollen?
Kan bijna niet aan de banden liggen als je alles heb vervangen.
En als je dat trillen doet,handmatig een versnelling terug schakelen.
Kijk eens of dat helpt,misschien iets in de aandrijving.
Handrem goed los?
Misschien eens even een paar keer flink het gas erop?
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 17:20
Hallo Michiel,
Hij doet het zowel met gas geven en uitrollen, heeft naar mijn idee ook niet met die eco stand te maken. Handrem is ook gewoon los en flink het gas erop heb ik ook al geprobeerd. Zeker met 130km is het echt geen rijden, door de hoge snelheid gaat de auto heel snel op en neer aan de achterkant, met 70km zie je het ook echt via de binnen spiegel.
Het lijkt mij dat als het de aandrijving zou zijn het toch bij meerdere snelheden zou moeten zijn? Ik heb geen verstand van auto's dus het is echt gissen voor mij. Mijn uitleg lijkt mij ok het makkelijkst te begrijpen, het lijkt er op dat de banden niet rond zijn en dat dus de achterkant op en neer gaat, telkens op een ritme. Bij 70km gaat het langzaam, 110km sneller, 130km heel snel en gevaarlijk met rijden.
Dank voor je reactie in iedergeval.
mvg Martijn
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 17:32
Misschien lager niet goed?Iets krom ?
Naven niet heet?Misschien iemand die achter je mee kan rijden om te kijken?
Je kan je wielen ook niet zien slingeren in je spiegels?
Anders weet ik het ook niet meer,maar er zijn er hier genoeg die wel echt verstand
van techniek hebben,dus die zullen vast wel tips hebben.
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 17:46
Ik kan de wielen in zijspiegels niet zien, heb spatbord verbreders op de auto. Ik kan wel vragen of iemand achter mij aan wil rijden om te kijken.
Maar is afwachten op de meningen of tips van andere hier, nogmaals dank voor je reactie
Mvg Martijn
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 18:14
Lijkt meer dat er iets aan de achteras niet goed is.
Anders terug brengen en geld terug vragen :roll:
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 18:31
Groet Martijn
Bedoel je nou dat hij het enkel bij deze specifieke snelheden doet, of dat het erger wordt naarmate je snelheid hoger is?
Hebben ze de aandrijfas al nagekeken? Ik had in de mijne een klein deukje en daardoor was hij in onbalans en kreeg ik ook serieuze trillingen bij hogere snelheden, ook hier hoe harder ik reed, hoe erger de trillingen.
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 18:42
Het is alleen bij deze snelheden, bij 70km voor je duidelijk de hobbel achterin, geef ik wat gas bij en ga ik net ff over de 80km is het weg, zelfde bij 110km alleen is de hobbel heftiger/sneller, bij 130km is het echt stuiteren. Geen idee of ze de achteras hebben nagekeken, al mag ik aannemen dat ze naar verschillende oorzaken kijken als je met zo'n probleem komt.
Is er iemand in de buurt van Alphen aan den rijn? Dan kan je het zelf is ervaren.
Mvg Martijn
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 19:42
Rijdt je solo of met aanhanger, probleem klinkt bekend; als ik achter mijn auto een lege plateau van 3m hang, is het ook geen rijden, op een of andere manier is dat ++=- en stuiterd en klappert hij.
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 19:58
Ik rij 90% solo met wat gereedschap in mijn bak, net terug van vakantie en voor het eerst caravan erachter gehad. Probleem met caravan erachter is er dan ook en nog iets heviger dan zonder.
Mvg Martijn
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 21:03
Klapperende trekhaak?Even muntje tussen slaan.
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 22:43
Even hele filmpje afkijken :arrow:
http://youtu.be/8EuQ6f8rgT4
BerichtGeplaatst: za aug 16, 2014 23:40
Heb ik ook gehad, maar dan voor, nieuwe schokdempers er onder en over.
Laat je achter schokdempers een testen misschien dat dat de oorzaak is
ondanks dat het een jonge wagen is.
BerichtGeplaatst: zo aug 17, 2014 0:02
Filmpje is wel heftig, zo erg is het gelukkig niet bij mij. Met trekhaak is niks mis, maar met caravan erachter word het voelen van het hobbelen erger. Is het niet zo als het de schokdempers zouden zijn dat het dan bij elke snelheid zou moeten zijn?
Ik ga maandag weer contact zoeken met de dealer om wederom een afspraak te maken om nu echt het probleem te laten verhelpen, begin er zo langzamerhand moe van te worden. Alle tips zijn welkom zodat ik deze kan doorgeven aan de betreffende dealer.
MvG Martijn
BerichtGeplaatst: zo aug 17, 2014 7:16
Geregistreerd: ma nov 03, 2008 21:03
Woonplaats: ridderkerk
Hoi, ik heb sinds een paar maanden ook een andere auto,
M'n Srt heb ik verkocht ! Nu rij ik met een ram 1500 sport uit 2012
Ik zou het toch ook gaan zoeken in de achterophanging !
Die van mij was net een dwijl zo ging ik over de weg.
En nu heeft Jeroen heel de achterophanging vervangen
en nu ligt hij weer super strak op de weg ! :bounce: :bounce: :bounce:
dodge ram sport 2012
k&n cold air intake
cut out
diablosport Intune
