Het is nu za okt 17, 2026 10:16
BerichtGeplaatst: wo jul 16, 2014 20:00
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 16:49
Woonplaats: Melsele
Hallo iedereen, ik ben in het bezit van een kipremorque die elektrisch kan kippen. Echter wordt deze batterij ervan nooit bijgeladen. Dit wil ik graag veranderen door de accu van de remorque aan te sluiten op mijn auto tijdens het rijden.
Ik zou dit graag mogelijk maken door de stekker te gebruiken die origineel op de Dodge Ram zit, die ze in Amerika gebruiken voor het elektrisch remmen. Weet er iemand of dit mogelijk is? Kan die stekker/bedrading zo'n hoge stromen aan?
Iemand hier ervaringen mee of tips kan geven?
Andy
BerichtGeplaatst: vr jul 18, 2014 19:34
Geregistreerd: vr sep 20, 2013 0:04
Woonplaats: Groot-Ammers
Hoi,
M.b.t. de originele bedrading, daar kan ik je geen (goed) antwoord op geven.
Wat ik je wel kan vertellen is dat je rekening moet houden met het leegtrekken van je normale (start) accu's bij gebruik van je kiep mechanisme als de motor niet draait. Hiervoor zijn er stroomverdelers te koop die je wel toelaten te laden, maar je normale accu's niet leegtrekken als je het kiepmechanisme gebruikt.
Laden op zich hoeft niet met super dikke draden te gebeuren, maar kan niet met touwtjes.
Ik hoop dat ik je iets heb geholpen.
Groetjes Edi
Onwetendheid betekend niet automatisch dom zijn...
BerichtGeplaatst: vr jul 18, 2014 19:46
Of de draden dik genoeg zijn en hoe dik ze moeten zijn, daar kan ik je niet mee helpen. Maar lijkt me, indien de draden van die schakelaar te dun zouden zijn, je toch de originele draden/schakelaar kan gebruiken om een relais aan te sturen waarvan dan de correcte dikte draden vertrekken richting aanhanger om die bij te laden.
Als je draden en ander elektrisch spul zoek, zeker es kijken op de website van Rick Donkers, die heeft heel veel spul en ook telkens bij de beschrijving hoeveel amp ze kunnen hebben enzo.
BerichtGeplaatst: vr jul 18, 2014 20:17
Woonplaats: Melsele
Voor het kiepen maak ik gebruik van de batterij die op de remorque staat, maar ik wil enkel deze laten bijladen terwijl ik rij.
Heb al even wat info rond gevraagd, maar ik vrees dat die stekkers net iets te licht ervoor zijn.
Ik ga gewoon een stekker bijbouwen denk ik en dan een kabel van de accu van de auto daaraan verbinden met een voldoende dikke draad en een zekering ertussen. Dit lijkt me de makkelijkste oplossing, wel niet de mooiste.
@Christof: handige website heeft die rick donkers ;)
Andy
BerichtGeplaatst: vr jul 18, 2014 20:43
Het lijkt me dat hiervoor een relais de beste oplossing is, dan kun je ook de originele stekker gebruiken.
BerichtGeplaatst: za jul 19, 2014 0:29
Mijn kipper heeft zelfs geen batterij. Ik heb van de accu van mijn auto laskabel getrokken naar de achterkant en dan via een platte stekker naar de remork.
Voordeel is dat de batterij nooit leeg kan zijn en dat ik hem ook nooit hoef uit te lenen omdat niemand anders er mee kan kippen.
Nadeel is dat de motor moet draaien.
Mijn kabel is 50 carré. En zekering van 250 ampère ertussen. Wel wat overbuild maar ja :)
BerichtGeplaatst: za jul 19, 2014 7:53
Woonplaats: Melsele
250A? Dat heeft weinig nut dan zo'n zware zekering ertussen? Ik had eerder gedacht aan iets van een 40A, zo'n hele hoge stromen trekt zo'n accu niet hoor volgens mij.
Andy
BerichtGeplaatst: za jul 19, 2014 18:06
Heb redelijk zware remork, piston van redelijk wat ton eronder. Hadden ze me bij aankoop gezegd dat ik er best zo een zware zekerin tussenstak. Een lichte zou door de piekstroom direct springen.
BerichtGeplaatst: za jul 19, 2014 18:30
Woonplaats: Melsele
Zal ook komen doordat jij geen batterij meer hebt in je remorque, anders zal die de piekstromen wat opvangen.
Andy
BerichtGeplaatst: za jul 19, 2014 20:11
ik vermoed het ook. Maar zo veel ken ik er nu ook niet van.
BerichtGeplaatst: zo jul 20, 2014 9:31
Jordy (Caster) heeft dit volgens mij. Even zoeken op het forum.
BerichtGeplaatst: zo jul 20, 2014 10:00
Een stekker van een ford denk ik niet dat hij dat op een ram wil inbouwen :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jul 23, 2014 9:53
Woonplaats: Melsele
Even een ander probleem: ben vandaag met de remorque naar de keuring geweest en afgekeurd.
Probleem zat hem in de verlichting, als ik de lichten aansteek van de auto en dan wil pinken, dan gaan alle lichten achteraan de remorque flikkeren.
Als ik de lichten uitdoe en dan pink, gebeurt alles normaal.
Iemand een idee'tje hoe dit op te lossen?
Andy
BerichtGeplaatst: wo jul 23, 2014 10:06
Massa probleem?
BerichtGeplaatst: wo jul 23, 2014 12:32
Woonplaats: Melsele
Jep, de massadraad was losgekomen in de stekkerdoos. Dom, dom, dom :lol:
Andy
