Het is nu za okt 17, 2026 10:17
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2014 1:20
Geregistreerd: zo apr 06, 2014 18:18
Beste forumleden,
Ik heb al enige tijd dat mijn 1979 chevy k5 blazer stottert bij de aanzet met gas geven. Ik bedoel als je bijvoorbeeld in stadsverkeer rijd en steeds moet doseren bij lage toeren/snelheden. Telkens als je gas geeft houd hij in en komt dan gelijk terug en begint heftig te stotteren. De laatste paar dagen blijft hij dan ook "hikken" en komt bij weinig gas geven er niet meer uit. Alleen bij vol gas houd het op.
Wat me opvalt is dat dit pas na enige tijd rijden voorkomt, ik denk als hij warm is gedraaid. Bij rijden met hogere snelheden, op bijv. snelweg gaat het over het algemeen zonder problemen, ook met doseren. Een enkele keer slaat hij over, maar gelijk weer aan door de snelheid?
Het lijkt of er te weinig brandstof toevoer is of is het elektrisch...? Maar het zit alleen onderin bij het gas geven, geef je meer dan gaat het wel goed.
Recent zijn de bougies en bougiekabels vervangen. Het luchtfilter is enkele weken geleden vervangen. De Blazer rijd op benzine.
Is er iemand die een idee heeft wat dit kan zijn?
Gr. Jos
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2014 6:48
Klinkt alsof de acceleratiepomp is versleten. Beste de carburateur reviseren of er een nieuwe opzetten. Ik denk dat deze er vanaf 1979 al opzit en het houdt een keer op natuurlijk.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2014 15:08
Ok, maar er zit geen originele carb meer op. Die is door een vorige eigenaar al eens vervangen. Er zit nu een Edelbrock 1406 op, die heb ik een half jaar terug ofzo al eens gereviseerd (standaard set van edelbrock).
Wat is precies de acceleratiepomp? Is dat het piston pompje waarmee je de eerste benzine inspuit? Daarvan is de rubberring ook vervangen i.i.g. ...
Gr. Jos
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2014 15:26
Vuile bougies, vacuum?
BerichtGeplaatst: di mei 20, 2014 16:08
Bougies vorige week vervangen, net als de b.kabels. Voor zover ik het weet geen vacuum lek...
