Het is nu za okt 17, 2026 10:17
 Berichttitel: Ball Joint seperator
BerichtGeplaatst: zo apr 13, 2014 23:16
Hallo,
Welke Ball joint seperator wordt er het meest gebruikt voor een Chevy C1500 94?
Of beter welke zou ik beter gebruiken want die van in de winkels lijken mij te klein.
Mvg?
Joris
 Berichttitel: Re: Ball Joint seperator
BerichtGeplaatst: ma apr 14, 2014 0:23
Woonplaats: Hoogezand
een hamer..... en dan niet een lomp grote maar een kleinere waar je een goede zwiepert mee kan maken
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: ma apr 14, 2014 6:30
Wat Christiaan zegt, paar goeie tikken op de draagarm, plopt ie zo los :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 14, 2014 20:34
ik heb zo al eens de draad beschadigd van de ball joint. Heb dan ook een kit moeten bestellen om de oude eruit te persen en ben aan het wachten voor een nieuwe erin te persen. Dus liever met correct matriaal :D
BerichtGeplaatst: ma apr 14, 2014 21:44
Zo'n ding doet ook wonderen, je moet wel nieuwe kogels gebruiken want ze gaan eraan met dit juweeltje :D
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 8:57
Mijn fuseekogels doe ik altijd op deze manier en altijd de kroonmoeren er op laten om beschadiging van het draad te voorkomen.
(plaatje van internet gejat)
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 13:41
En daar heb ik weer wat aan :wink:
Die moeren heb ik, het draadeind ga ik op maat maken.
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 19:28
Ja suks heb ik ook eens gemaakt.
Ben er een volle dag mee bezig geweest en toen ik uiteindelijk ging beginnen viel de versleten ball joint er vanzelf uit
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 21:31
Het is dus geen juweeltje, dat wil ik net vermijden dat mijn ball joints kapot gaan.
Zo een ball joint uitpersen is ook een vak opzich
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 21:37
Bestaat er geen kant en klaar tool-tje voor ball joints los t wringen ? Dat kan toch niet ? Die in de winkel liggen zijn net groot genoeg voor een stuurkogel los te wringen. :?:
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 22:30
Ja, dat schroef ding, zoals hierboven.
BerichtGeplaatst: wo apr 16, 2014 12:27
Inderdaad, door rustig na te denken kom je meestal tot een oplossing voor een
functioneel tooltje, vooral als de winkels dicht zijn en jij wilt doorgaan.
Zo heb ik eens een verlengde dop 27 gemaakt door een ring 27 te verslijpen,
1½" stuk pijp opgelast en daarin weer een ouwe dop gelast voor de ratel.
BerichtGeplaatst: wo apr 16, 2014 18:51
Ja mooi he :P Zo moest ik op m'n werk regelmatig (lager) borg ringen die vast zaten met een gaffelbout met moer los ratelen.
Na een tijdje was ik klaar met die heen en weer gaande ruk beweging. Onder het genot van een peuk met koffie een zwengel verzonnen die leek op zo'n carevan poot uitdraaier. Knietje eraan gelast dop erop en de ruk beweging werd een draai beweging en was nog sneller ook!
BerichtGeplaatst: vr apr 18, 2014 13:18
Ik heb een grotere stuurkogeltrekker gevonden van het merk Koonka, wat overigens minder als de helft kost als facom, probleem opgelost en zo hebben jullie er ook wat aan. Een handige tool wat zich zeker de prijs zal terug betalen .
BerichtGeplaatst: do apr 24, 2014 23:58
en daarom draai je de moer eraf, en daarna er weer handvast op. sla je dan mis met de hamer, sla je op de moer en niet het draad kapot. zo simpel is het
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
