 Berichttitel: Brandstof probleem
BerichtGeplaatst: wo maart 26, 2014 9:51
Woonplaats: Dirksland
Ik heb een brandstof probleem met mijn D150.
Heb de tank schoongemaakt en leidingen door gespoeld maar als ik hem wil starten krijg ik geen brandstof.
Heb de brandstof pomp gecontroleerd en die werkt goed.
Denk dat het probleem in de tank zit, heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Don't Hurry Be Happy !
 Berichttitel: Re: Brandstof probleem
BerichtGeplaatst: wo maart 26, 2014 15:27
ik vermoed mechanische brandstofpomp.
er komt niks uit, misschien eens brandstof langs boven ingieten? een brandstofleiding gevuld met lucht kan een brandstofpomp moeilijk leegzuigen.
of komt die leiding vol lucht te staan als de auto een tijdje stilstaat? dan heb je namelijk hetzelfde probleem. één van mijn autos heeft dat probleem altijd, boel opgelost door een electrische pomp te steken (die 10sec laten draaien tot de brandstof aan de carbu is en dan pas de sleutel doordraaien om te starten)
BerichtGeplaatst: wo maart 26, 2014 19:05
Ik had de leidingen doorgeblazen dus zitten idd vol met lucht .
Ga vd week proberen om alles vol met benzine te zetten en dan nog eens proberen .
De pomp werkt gewoon goed want heb hem gelijk uit een kan aan laten zuigen met een slang van ongeveer 1 meter en naar de motor toe dan doet ie het goed .
Deze pomp is volgens mij electrisch als ik me niet vergis .
Hoop dat dit de oplossing is alvast bedankt !
