Het is nu ma okt 19, 2026 3:14
 Berichttitel: Draaddikte
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 18:40
Ben bezig met het installeren van men E fan. Uit de elektromotor van de fan komen 2 ingegoten draden 2,5mm2, in de handleiding staat dat ik deze draden moet verlengen met draden van 10 awg (zou 5mm2 zijn?) om tot bij de batterij te komen. Nu vind ik het vreemd dat ik draad van 2,5mm2 moet verlengen met 5mm2, draad is toch maar zo sterk als zijn dunste diameter?
Mijn vraag is dus kan ik deze veilig verlengen met 2,5mm2 of is er een reden (buiten het feit dat de fabrikant zich waarschijnlijk indekt en te dik voorschrijft) dat ik toch 5mm2 moet gebruiken?
Alvast bedankt.
 Berichttitel: Re: Draaddikte
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 18:52
Wat je zelf ook al zegt , wat heeft het voor zin :!: ik zou mooi die 2,5 aanhouden lijkt me meer dan genoeg :!:
wwww.marlog-car-handling.com
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 19:22
Met de hoeveelheid stroom die de fan zou vragen van bijvoorbeeld 30A kan het zijn dat als deze door dunnere kabels moet het voltage te ver inzakt waardoor het amperage afneemt en het toerental van de fan af neemt. Dit ligt natuurlijk ook aan de lengte van de kabels die getrokken moeten worden.
Als je 4mm² of 6mm² neemt zal dit probleem zich niet voordoen neem ik aan, anders zou dit ook niet vermeld staan in de handleiding.
BerichtGeplaatst: vr maart 21, 2014 21:31
Er zijn twee redenen om dikke(re) draden te gebruiken, 1: Te dunne gaan door smelten, 2: te dunne gaan een te grote spanningsval geven. Bij 2: speelt de lengte dan ook een rol.
Hoofdvraag: Hoeveel stroom moet er door en wat is een aanvaardbare spanningsval?
10 awg is circa 2.6mm dik, dat is in 12V een vrij dunne draad.
Wat ik zou doen is 4mm² draad nemen (of 6mm² als je dat toch hebt liggen) en dat gezond af zekeren.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 20:47
Bedankt voor de info, heb 6mm2 draad gebruikt met een zekering van 40 amp, nu maar hopen dat men truck niet afbrand :twisted: !
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 22:11
Je zekering plaatsen op de + en dit zo dicht mogelijk bij de accu :)
BerichtGeplaatst: do maart 27, 2014 0:00
Is een zekering van 20 amp niet beter.
BerichtGeplaatst: ma maart 31, 2014 18:53
40 ampere is wat de fabrikant voorschrijft.
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 21:42
Dat verklaart de verlenging met 10 awg.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
