Het is nu ma okt 19, 2026 22:00
 Berichttitel: Metertjes
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 16:23
Woonplaats: Roermond
Ik heb op mijn orginele klokkenset nog maar 1 metertje werken.. en dat is de benzine meter
kilometerteller doet het ook nog maar die zit los van de andere metertjes.
nu wil ik alle metertjes ( temp. Oliedruk en kilometerteller ) vernieuwen door losse metertjes.
dus het orginelen klokkenhuis verwijderen. hierbij wil ik ook nog een toerenteller monteren.
is dit makkelijk aan te sluiten? aangezien nu alles met 1 stekker aangesloten is.
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
 Berichttitel: Re: Metertjes
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 18:28
Woonplaats: online
Is de spanningsregelaar achter op de printplaat nog wel goed?
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 19:07
neee, is niet makkelijk.
probleem 1: je km teller is via een kabel, als jij een losse meter wil, zal die 9:10 een digitale zijn. dus aan je bak een sender unit plaatsen.
probleem 2: die nieuwe tellers zullen waarschijnlijk niet overeenkomen met je oude temperatuur en olie sensor. dus daarbij dus ook nieuwe sensoren in je blok steken. mogelijks heb je kabels te weinig en moet er deel kabelboom bijkomen.
probleem 3: dit alles inbouwen zorgt ervoor dat je een nieuwe plaat zal moeten maken. het oude deel is namelijk 1 grote plastic unit die schoon past en met een paar schroeven vastzit.
eens je wat handig bent met electriciteit, is er wel wat van te maken. ik weet ondertussen om er vanaf te blijven en het originele te behouden.
zelf maken is mooi, proper afmaken is iets anders. daarbij ga je rekening moeten houden dat het er ooit eens uitmoet voor herstelling en dan wil je geen kabels afknippen.
ik heb het ooit eens gedaan met een deel van het dashboard. toerenteller erbij, 2 LPG tankmeters en 1 voltmeter. het voordeel van alles is dat ze ALLEMAAL op 12-14V boordnet werken en de verlichting kon ik ook samen nemen (allen omgebouwd naar ledverlichting, wil niet de hele boel er ooit moeten uithalen om 1 lampje te wisselen). in je dashboard moeten die meters een heel stabiele spanning hebben, vandaar die spanningsregelaar. als die stuk gaat, doe je metertjes raar.
het uiteindelijk dit alles er nog uit gegooid en een deel van een porsche 924 dash ingebouwd. in dat gat boven rechts zitten nu men 2 schakelaars voor de gastanken en heb direct ook een sigaretteplug voor de GPS erbij:
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 19:13
als je bedoelt de voltmeter. die heb ik er tussen uit gehaald. maar de spanningsregelaar waar moet die zitten? de temp. meter heeft het in het begin wel gedaan. oliedruk niet.
fcapri:
dit is dus niet aan te raden om te doen?
wil er zowiezo een toerenteller bij maken, vind dat toch wel handig.
de verlichting in het dash doen het ook maar half.( lampjes zijn allemaal nieuw ) lampjes van de knipperlichten doen het niet en het handrem lampje werkt ook niet.
Donny
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 19:56
Woonplaats: online
nee, de ampere meter bedoel ik niet :D
kijk anders even op de site van Henk
http://w200.weetjewel.com/w200_tips/spa ... gelaar.htm
en
http://w200.weetjewel.com/w200_tips/met ... n_niet.htm
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:51
oke. ja dat zou het idd dan ook nog kunnen zijn.
ga er morge gelijk na kijken. als het dat niet is dan zet ik het hier gelijk neer :P
bedankt voor de tips.
Donny
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 21:37
Woonplaats: online
Gewoon uit interesse, waarom wil je een toerenteller? :roll:
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 21:46
geen idee eigelijk :P vind dat gewoon handig om te weten wat de auto doet bij schakelen enzo
Donny
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 22:20
toerenteller is leuk, heb nu ook een grote steken. gebruik deze nogal als ik 'manueel' rijd met de bak
persoonlijk zou ik het originele proberen herstellen. er gaat een pak werk in om je unit na te maken met losse tellers. maar het is te doen.
kan je er evengoed een digitaal dashboard in steken zoals knight rider :D
http://image.customclassictrucks.com/f/featuredvehicles/9768816+w799+h499+cr1+ar0/0509cct_06_z%2B1940_dodge_pickup%2B.jpg
of ééntje inbouwen van een recentere wagen?
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 22:53
hhaahaa nee zo'n digitaal dash is ook niks. vind die metertjes veel leuker :P
maar is een toerenteller gemakkelijk te monteren? want hier moet je natuurlijk wel nieuwe kabels enzo gaan trekken
Donny
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 9:08
massa en +12V aftakken ergens (bv radio). zekeringkast zit er vlak naast bij mij, ff zoeken welke de contactkabels zijn.
en dan 1 kabeltje van bobine naar de toerenteller trekken
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 13:21
Woonplaats: Maastricht
- van de bobine is voor de toerenteller, heb hem ook klaar liggen.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 19:14
Oke. ja dat is nog makkelijk te doen. bij mijn dashbord blijkt inderdaad de spanningsregelaar niet goed meer te werken aangezien alleen de benzine meter het nog doet.
van de week eens kijken of ik een nieuwe kan krijgen. en dan kijk ik gelijk voor een toerentellertje :D bedankt allemaal voor de hulp en tips :thumbright:
Donny
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 22:22
Let dan wel op dat je een toerenteller hebt voor een 8 cilinder, je hebt ook toerentellers wat je kunt instellen voor 4 6 8 cilinders.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: vr maart 28, 2014 15:13
toerentellertje geplaatst vandaag. werkt perfect! en vind het er zelf ook nog netjes uit zien
Donny
