Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 22:46
Geregistreerd: di jan 14, 2014 21:59
Ik heb een kleine lekkage koelwater van mijn blazer 1981 diesel. Er zit een th700r4 automaat onder en daar zit een klein gaatje aan de onderkant waar wat koelwater uitkomt. Hoort hier überhaupt een gaatje te zitten?
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 22:54
Ik denk dat er een vriesplug die aan de achterkant van je blok zit is Door gerot :!: het water komt dan tussen je motor bak naar beneden gelopen .
http://Www.marlogcarhandling.com
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 23:40
Wat hij zegt,
Dat vliegwiel deksel hoort een gaatje in, en ook ik denk dat er een vriesplug door is.
Even de deksel eraf en kijken of je erbij kan komen.
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 1:09
Hier lekt het ook wat. Zit aan de linkerkant van het blok. Weet iemand wat je op deze sensor kan aansluiten?
BerichtGeplaatst: ma maart 03, 2014 10:07
Dat is een vriesplug met een "kwakie" erin, maak het maar eens goed schoon.
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 13:35
een "kwakie"??
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 13:45
Lijkt meer op motorverwarming.
BerichtGeplaatst: di maart 04, 2014 14:00
Ja, je hebt gelijk.
Op een telefoon zijn fotos gewoon klote.
ja dat ding zal een spiraal aan de binnenzijde hebben, gewoon eruithalen en nieuwe vriesplug erin.
Hoe ik vriespluggen eruit haal is door er een priem in te tikken en er zo uitwippen.
na het gat goed schoon en vetvrij gemaakt de nieuwe vriesplug met een beetje vloeibare pakking terug tikken met een passende dop in de plug en recht er in tikken.
