Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
 Berichttitel: Vreemd probleem
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 0:00
Onder het rijden voelde ik opeens een lichte klap tegen de onderkant van de body aan, gelijk erna begon de AFR vreemd te doen en ging de motortemperatuur met een graad of 3 omhoog.
Foutcode uitgelezen en hij gaf foutcode P0206 aan, foutcode gewist en dan nog 200km verder gereden en code komt niet terug, truck rijdt normaal hoor of voel niks buitengewoons, maar AFR blijft vreemd doen en dan vooral als ik van het gas afga. Als ik op cruise control rij dan schommelt hij rond de 14.7, maar als ik van het gas afga dan doet ie vanalle vreemde dingen van 10.0 tot 18.0. Ook de temp blijft rond de 79° waar hij normaal altijd rond de 76° zit.
Iemand een idee? Gaat over een 2003 ram hemi.
 Berichttitel: Re: Vreemd probleem
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 0:24
Hier heb je denk ik wel wat aan.
http://www.obd-codes.com/p0206
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 21:15
Bedankt!
206 wil zeggen fout met een injector, vreemde is dat de code na wissen niet meer is teruggekomen. Maar AFR blijft wel rare dingen doen en water temperatuur blijft enkele graden hoger dan normaal.
Niemand een idee?
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 21:24
Ik zou het niet weten.
Ik heb met die van mij ook een probleem.
Ook geen fout code.
Morgen hoor ik of ze die sensor hebben in den dolder.
waar Peer het over had en dan hopen dat het is opgelost.
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 22:24
christof vraag het eens aan martin
BerichtGeplaatst: di feb 25, 2014 10:38
Uitlaat mischien ?
Waar zit je O2 sensor ?
Mischien heeft die een klap gehad van iets wat op de weg lag.
Armer mengsel is warmere motor.
