Het is nu di okt 20, 2026 0:35
 Berichttitel: Maten nokkenas 305
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 23:39
Geregistreerd: zo aug 26, 2012 12:56
Woonplaats: Klarenbeek
Ja ben ik weer, :( :(
Ik ben nog steeds aan het puzzelen om voor mijn motor (305 '86) de juiste originele nokkenas te krijgen, aangezien geen enkele leverancier aan de hand van het motor nummer of nr op de nokkenas de juiste kan leveren.
Mijn oude is redelijk versleten, maar als ik de lift hoogte meet van de in en uitlaatnok met een meetklok draaiend in het onderblok. meet ik bij de nog redelijke nokken uit: 5.80 mm/ in: 6.3 mm.
Als ik nu naar de specificaties van diverse nokkenassen kijk. word er bij de in uitlaat lift het volgende gezegd:
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.390 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.390 in.
Maar als ik de inch maten om reken naar mm-> 0.390 inch 2.54= 0.99mm Komen de maten helemaal niet overeen. Dus mijn vraag is doe ik het wel goed???
Er staan ook nog meer specificaties bij waar ik de ballen van sap o.a.:
Intake Duration at 050 inch Lift:192
Exhaust Duration at 050 inch Lift:200
Duration at 050 inch Lift:192 int./200 exh.
Advertised Intake Duration:240
Advertised Exhaust Duration:248
Advertised Duration:240 int./248 exh.
Zie de complete lijst op: http://www.summitracing.com/int/parts/cca-12-300-4/overview/
Dus graag word ik weer iets wijzer van jullie,
Groet
 Berichttitel: Re: Maten nokkenas 305
BerichtGeplaatst: do jan 16, 2014 7:53
Bij rockauto kun je dit type nokkenas wel krijgen, compleet met lifters als je wilt.
Als ik kijk naar de gegevens die er bij staan dan zal dat wel ongeveer overeen komen met de standaard specificatie. Het is geen wilde nokkenas zeg maar :D
at .050
Cam Type HYD
Intake Lift 0.233
Exhaust Lift .256
Intake Duration 178
Exhaust Duration 194
En als je een motor wilt opbouwen naar standaard specificaties zou ik de onderdelen bij rockauto kopen. Summit racing is veel te duur met deze onderdelen.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do jan 16, 2014 16:24
er is een verschil op de nokkenas meten ,en op de klep meten
dit door de hefboomvorm van de tuimelaar
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: do jan 16, 2014 21:51
@ Jan,
Ik heb het blok al helemaal kaal, ik had alleen even de nokkenas en de lifters erin gezet en op de lifter heb ik met de meetklok gemeten.
@ Martin,
at .050
Cam Type HYD
Intake Lift 0.233
Exhaust Lift .256
Intake Duration 178
Dit verhaaltje is mij namelijk niet helemaal duidelijk,
Ik snap dat de intake/exhausst lift de lift hoogte is van de nok maar hoe reken ik dit om in mm?
En wat bedoelen ze in het begin met at .050???
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 16:27
Spiekerdeuze schreef:
@ Jan,
@ Martin,
at .050
Cam Type HYD
Intake Lift 0.233
Exhaust Lift .256
Intake Duration 178
als ik zie exhaust lift 0.256 X25.4 is 6.5024 mm
dit zal de afstand zijn van het ronde gedeelte van de nok tot de hoogste top
wat ze bedoelen met at weet ik niet
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: vr jan 17, 2014 21:42
At top?zeg ook maar wat.
BerichtGeplaatst: zo jan 26, 2014 13:57
Nou ik ben eruit. ik heb de nokkenas 12-300-4 nokkenas besteld :lol: :lol:
Oude cam-> in:0.23'
uit:0.24'
Nieuwe cam-> in: 0.26'
uit: 0.26'
Ik zit alleen nog te bedenken welke inlaatspruitstuk en uitlaatspruitstuk hier het beste bij passen.
De nieuwe nokkenas moet natuurlijk wel een beetje hulp krijgen. iemand nog ideén?
Gr
