Het is nu di okt 20, 2026 17:43
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 0:03
Geregistreerd: di nov 26, 2013 19:23
Woonplaats: Groenekan
sinds vandaag heb ik het idee dat me auto op 7 cilinders loopt
als je rustig rijd gaat het allemaal goed tot je hem wat verder door trekt, dan begint ook het motor lampje te knipperen!
de auto trilt dan behoorlijk en trekt voor geen meter meer!
iemand een idee wat dit kan zijn??
hoorde namelijk een vaag verhaal dat het de nokkenas kon zijn want dat zou wel eens meer voor komen dat de nokkjes opgevreten werden
ben benieuwd wat jullie er van zegge
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 0:23
Woonplaats: Geel
heb ik ook even gehad, net zelfde
enkel op lpg bij mij
was een lpg injector die slecht contact had of weet ik wat
op benzine geen enkel probleem bij mij toen
worth a try ;)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 0:26
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Het gebeurt een enkele keer dat bij de Hydraulische lifters de rol-nok volger blokkeert.
Tot nu toe nog maar 2x gezien bij hogere km standen. Wel allebei nieuwe vvt motoren.
Reparatie is wel mogelijk maar niet eenvoudig, om het goed te doen moet de gehele motor uit elkaar.
Het gruis zit door de gehele motor heen.
Maar dit is een doem scenario, er kunnen veel meer andere dingen zijn die misfires veroorzaken!
Laat hem eerst eens goed nakijken en een correcte diagnose stellen!
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 9:47
Woonplaats: drouwenermond
Heb ik ook gehad op lpg. Op benzine liep hij prima. Toen naar de gasboer geweest en zat er water in de lpg computer. Nieuwe computer erin en het was weer klaar
BART
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 9:56
Heb je geen fout melding (orange lampje ?) Hij zou ook misfire fout code moeten geven .Gebroken klep veer komt ook wel eens voor , ff kleppen deksels ff eraf pakken .
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 12:29
Woonplaats: Hulshout
Zoiets had ik een paar jaar geleden ook, bleek een gebroken klepveer te zijn.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 20:50
de computer geeft aan dat er geen verbranding is in de 7e cilinder
en het lampje op t dashboard knippert ook als hij op 7 cilinders loopt
BerichtGeplaatst: wo jan 15, 2014 20:57
Pak er de linker kleppen deksel eens af, en kijk je klep veren van cil 7 eens na. ( is de achterste) bobines uitwisselen kan je ook dien, ff bobine van cil 7 met cil 5 wisselen bvb :!:
http://Www.rockauto.com
