BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 21:33
Geregistreerd: di jan 07, 2014 22:24
Woonplaats: ijmuiden
Ik ga een 4 inch bodylift plaatsen.. nu moet me stuurstangen verlengd worden... wat is de beste oplossing!
Stuk er tussen,
Kruiskoppelingen ertussen, 1 of 2
Laatst bijgewerkt door dvd.dodgew250 op zo jan 12, 2014 21:46, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 21:43
Ik heb er wel eens eentje verlengt door midel van een stuk er tussen lassen, oficeel mag het niet, maar ik twijfel niet aan mijn las werk :D en ik meen me te herrinderen dat die oude w van perry verlengt was met een kruiskoppeling. als je niet naar de kosten kijkt zeg ik kruiskoppeling :!:
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 21:53
Nu weet ik niet precies hoe het heet maar nu zit er halverwege de stuurstang z'n rond rubber die een beetje als knikpunt dient.(heeft elke w) Dus er zou gewoon een kruisje tussen kunnen!?
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 21:59
Die schuifkoppeling moet je laten zitten, je chassie tordeert en dat moet hij opvangen. dus kruiskoppeling moet je daar weer onder zetten :!: (of je kruiskoppeling moet dat op kunnen vangen)
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 22:08
kijk nu weet ik wat. Dank je
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 22:24
Woonplaats: Bemmel
heb bij mij een kruisstukje er tussen gezet.
op de sloop kruisje gehaald van een andere auto.
heb een plaatje gemaakt die precies op de boutgaten vallen van die rubberschijf.
en op dat plaatje heb ik dat kruisje gelast aan de ene kant en de andere kant paste toevallig met 1mm ruimte om het afgeslepen stuk stuurstang.
maar voor het mooie moet je 2 kruisstukjes plaatsen om een bepaald effect tegen te gaan met draaien.
kan het bij mij wel merken dus pas het nog aan!
maar kan trouwens ook wel zijn dat die hummers bij mij het er ook niet beter op hebben gemaakt natuurlijk
en stuurhuis heeft nog speling en een stuurkogel ook :oops:
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 22:39
Ik heb toevallig gisteren ook hummers gekocht.. wat je zegt.. kruisjes halen op de sloop en gewoon ff proberen wat het beste is.. dank je, gaat helemaal goed komen
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 22:42
Woonplaats: Maastricht
Vergeet ook niet een stukje erbij te zetten van de automaatstangetje.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: zo jan 12, 2014 22:47
Welke bedoel je?
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 22:03
Woonplaats: Bemmel
als je de body lift moet je even de schakelstang die naast je stuurkolom uit de cabine komt los halen van de bak!
deze moet verlengt worden omdat je hok hoger boven het chassis komt!
omdat je cabine omhoog gaat moet je die stang door slijpen en een stukje tussen lassen.
je kan precies meten/zien wat er tussen moet als je alles heb opgehoogd en vast heb zitten.
dacht dat als je een nieuwe bodylift koopt dat er een stukje staaf bij zit die hiervoor bedoeld is.
wel opletten dat je wel de automaatbak en de schakelpook in de cabine allebei in de zelfde stand hebt staan!!! :mrgreen:
is zo lullig als die niet uit de P wilt omdat de bak in de 1 stond :lol:
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 22:19
Ik ben ff met een lamp naar buiten gerent en het bekeken.. klopt helemaal wat je zegt. dat dunne stangetje heb ik bekeken.. eitje om dat te verlengen ja! Super
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 22:25
Woonplaats: Bemmel
ja ik probeer zo goed mogelijk te helpen soms... :D
BerichtGeplaatst: ma jan 13, 2014 23:09
Ook opletten als het zaakje de lucht ingaat, dat je oplet met de gasleiding als je die nog hebt. Bij mij staat hij nu ook strak.. Denk 1inc erbij dat hij knapt :o
kijk ook of de kmkabel goed licht, soms liggen ze anders waardoor die zich ook kan aanspannen. Als hij goed licht kan je wel 8inc omhoog gaan. :D
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 7:02
Ik zal er op letten... heb nieuwe cabine rubbers besteld, die zijn er over twee weken. Dan ga ik gelijk aan de gang. 8 inch ertussen lijkt me ook wel wat :laughing4:
BerichtGeplaatst: di jan 14, 2014 21:10
Woonplaats: Bemmel
bij mij is de gasleiding uit 1 van z'n beugeltjes anders past t niet :oops:
maar hij ligt verder vrij dus gene bang!!! :D
8 inch is wel iet wat veul voor een bodylift :lol:
misschien moet ik ook maar eens gaan sparen voor een verenlift :twisted:
