Het is nu wo okt 21, 2026 6:15
 Berichttitel: stroomuitval
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:00
Geregistreerd: zo sep 18, 2011 10:20
vanmiddag de dodge 2500 diesel 6 keer uitgedaan en weer gestart en steeds een stukje rijden, totaal een halfuur. bij de laatste keer taai starten. dus liet ik hem maar lopen.. toen 2 uur uit . geen probleem met starten. een uur later rijd ik weer weg, zegt ie check gages, en de voltage meter loopt terug tot bijna 0 volt, schakelt matig maar weet thuis te komen. doe hem uit en start hem weer, dat lukt maar net. en wat zie ik de voltage meter loopt weer op richting de 14 volt, hij laat weer gewoon..
moet ik zeggen bij mij blijft het gele lampje branden, lijkt op een versnelling bakkie..
wat is dit voor probleem.. het zou me niet verbazen dat de accu's matig zijn.. want de truck heeft meer als een jaar zeer weinig gereden , dus dan zullen ze wel een keer goed leeg geweest zijn..maar ik heb hem nu 5 dagen maar ik had nog geen start problemen gehad terwijl ie nog 2 dagen aan een stuk stil had gestaan ook..
vreemde storing, wie weet wat dit kan zijn..
 Berichttitel: Re: stroomuitval
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:07
Lampje is motorstoring .gewoon ff uitlezen . Of voltmeter er aan hangen met het starten , dan kun je zien hoeveel volt je nog over hebt , onder 10 volt dan zou ik de accu eens laten testen :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo jan 05, 2014 13:21, in totaal 2 keer bewerkt.
Zoals ik het lees denk ik meer aan een oplaad probleem
Meten is weten (dynamo)
Als het de eerste accu's nog zijn kan het best een accu zijn
Maar dat je volt meter op 0 blijft staan vindt ik gek
Accu Polen allemaal goed vast
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:20
het gebeurde net in de avond en reed dus 10 km in het donker en zag de volt meter weg zaken richting nul.. dus een laadprobleem.. alle lichtjes in het dashbord gingen branden, een voor een kwam er een controle lampje bij.. alles viel dus uit.. maar ik wist thuis te komen .. lampen branden flauw.
thuis uit en weer aan .. en hij laad weer.. en heb hem 3/4 uur laten draaien.. ik heb hem als het waren gereset.. maar het lijkt me een soort geintje in de computer...
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:26
Als hij Morge vroeg goed start weet je meer , ik denk accu , maar dynamo kan ook :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo jan 05, 2014 13:21, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:31
ik zal morgen eens zoeken.. misschien een accupool niet lekker.. ook zo'n leuk geintje..wat zulke storingen kan geven...
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 21:36
Woonplaats: bladel
vorig jaar viel mijn tuner ook telkens uit bij opstarten.
accu's te zwak.
twee nieuwe accus geplaatst en probleem opgelost.
weinig gebruik van de accu gaat ten koste van de levensduur.
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: zo jan 05, 2014 12:48
heb vanmorgen effe gekeken, en jawel.. twee accu's.. 3 van de 4 polen draaibaar los..
vast gezet en het lampje van dat je hem moet uit laten lezen brandt ook niet meer.. denk en hoop dat dat het was..
guido
