 Berichttitel: w200 vraagje geen vonk
BerichtGeplaatst: vr dec 13, 2013 17:40
Woonplaats: Maastricht
Hoi,
2 weken terug valt alle spanning weg, spanningsregelaar overleden.
Nieuwe spanningsregelaar erop gezet en wou dan gelijk een voltmeter aansluiten, voltmeter heb ik aangesloten op de + van de bobine, en - gewoon massa. Voltmeter geeft ongeveer 12,5 volt aan. ( op contact )
Ook heb ik een dynamo lampje aangesloten, contact aan lampje brand, als het loopt lampje uit. ( nog niet getest )
Ook heb ik de rode en zwarte kabel achter het tellerhuis aan elkaar door verbonden.
Toen de spanningsregelaar kapot was, kon ik de dodge wel overstarten en hij liep maar zodra er licht aan ging viel hij weer uit.
Vandaag dus alles aangesloten van voltmeter en dynamo lampje, wilt hij niet meer aanslaan. Conclusie, hij heeft geen vonk. Maar als ik probeer te starten zakt de voltmeter naar 9volt.
Bobine meet ik gewoon 13.45volt.
Bobine is trouwens ook nieuw.
Hoe kan je eigenlijk zien/meten of de bobine kapot is ja of nee ? Wel heb ik effe de + erop gezet restreeks van de accu voel ik de bobine brommen.
Iemand een tip ?
Wil nog graag een rondje rijden voordat ik hem schors eind december, anders had ik er ook geen haast mee. :bounce:
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: za dec 14, 2013 12:50
Woonplaats: Bemmel
haal die volt meter eens los zou ik mee beginnen.
mijne krijgt soms ook te weinig stroom en als je dan net stopt met starten slaat die precies aan.
doet die bij mij voornamelijk als die warm is maar ik zou daar eerst eens naar kijken of dat er dan weer een vonk is.
BerichtGeplaatst: za dec 14, 2013 13:27
Heb ik al gedaan, nog geen vonk. Denk de ecu wat kapot is, straks een andere erop zetten.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: za dec 14, 2013 14:00
Woonplaats: Bemmel
oke.
ja dan zal het waarschijnlijk die zijn of ben je soms iets vergeten met het vervangen :D
je zult niet de 1e zijn die dat overkomt :lol:
ik heb zelf een keer gehad dat ik een doosje van 10 nieuwe bougies had gehaald die we veel gebruikten en ALLE 10! nieuw en kapot...
was een productiefoutje maar dan ben je lang aan t zoeken hoor want dat verwacht je niet!
maar die heb jij niet vervangen volgens mij
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 15:57
Bobine is kapot, had ik niet verwacht dat die nog nieuw was. Eigen domme fout geweest door hem resstreeks op de accu aan te sluiten.
Nu nog 2 weken volop rijden en dan schorsen :lol:
Bougies zijn nog niet zo gek oud, maar komt pas in het voorjaar aan de buurt, ben nog aan twijfelen om er een 360 blok in te gooien.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 17:35
Woonplaats: Bemmel
ow oeps momentje dus...
ja daar zat ik eigenlijk ook aan te denken aangezien ik toch 2.5 jaar de tijd heb om te hobbyen er aan en deze aan alle kanten olie lekt en zweet...
maarjah heb wel al een complete pakkingset liggen voor deze dus zal eens kijken.
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 17:43
Aan gezien dat je er niet aan denkt ga je op andere gekke plaatsen zoeken.
Zolang je blok nog in topconditie is lekker laten zitten.. Jouwe ook van jun 76 ?
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2013 19:05
Woonplaats: Bemmel
nou topconditie zou ik niet weten heb er eigenlijk nog geen flikker aan gedaan behalve olie bijvullen :D
en radiateur vernieuwd...
zal als die geschorst word (ziet het wel naar uit) eens compressie meten enzo en kijken of die verder veel slijtage heeft. en dan de overweging maken
ja idd de mijne is ook net als vele andere leger dodges een 76'er van juni.
