 Berichttitel: Lpg installatie vraagje
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 23:18
Heb even een vraagje over mijn nieuwe LPG installatie. Ik heb deze bij Vogels autogas gekocht, helemaal compleet met alles erop en eraan. Nu heb ik de Chrysler al aan het lopen door handmatig de gasafsluiters open te zetten (rechtstreeks op de accu) dus ik weet dat het mechanische deel werkt :D
Nu zit er zo'n schakelaar bij:
Heb alles aangesloten zoals het op de instructie stond. Nu is deze schakelaar gebaseerd op gas én benzine. Omdat die van mij alleen op gas loopt en ik alle benzine zooi eraf heb gehaald stuit ik op een probleem. De schakelaar moet geprogrammeerd worden via een schema, maar deze gaat ervan uit dat de auto eerst op benzine start en dan overschakelt naar gas. Is het mogelijk deze zo in te stellen dat hij gewoon op gas start? Wanneer ik dit nu probeer begint de schakelaar en het relais als een gek te tikken en de gaskleppen blijven dicht...
Elektro is niet m'n sterkste kant :D
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 23:20
Woonplaats: BE-Limburg
Gooi de schakelaar in de vuilbak en sluit een relais aan, die je gaskleppen aanstuurt, vanaf het moment dat je je contact aanzet?
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 23:47
Dat is je beste optie. Ofwel een simpelere schakelaar halen bij Vogels, die je manueel van B naar G kunt zetten.
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 10:27
Zo heb ik het ook :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 12:27
Ja had daar al naar gekeken, inductierelais bedoel jij. Enige nadeel is dat ik dan niet kan zien hoeveel er nog in de tank zit... Moet ik daar weer een ander metertje voor halen. Bedankt iig! :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 12:44
Is het niet mogelijk om gewoon de draden door te verbinden? M.a.w. Benzine is gas en gas is gas...
Jack
1982 Impala daily driver
1984 K10 Pick-up 400 CID
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 13:44
Bij mij geeft ie het niveau gewoon weer op de originele benzine meter. Had het voordeel dat de ohm`s van de tankvlotter nagenoeg overeen kwamen met die van de benzine meter.
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 20:02
mogen jullie zelf lpg plaatsen in jullie wagens (in ned)
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 21:10
Ja, maar daarna wel langs de rdw voor inspectie.
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 22:52
damn en wij ons blauw betalen
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 22:56
En terwijl het zo simpel is om in te bouwen, ik kan het zelfs :D
BerichtGeplaatst: wo dec 11, 2013 20:31
Laat maar mannen, het is gelukt, én met deze schakelaar. Hij geeft nu gewoon netjes weer hoeveel lpg ik nog heb én het is een soort choke, kan mooi instellen hoe lang hij even gas inspuit voor het starten, ideaal 8) :D
BerichtGeplaatst: wo dec 11, 2013 21:12
Woonplaats: Tilburg
Wat is de tax van een lichte vracht per jaar op LPG ? :roll:
BerichtGeplaatst: wo dec 11, 2013 21:40
Woonplaats: Paal , Guido
Ik betaal 148 euro tax per jaar !! ( op lichte vracht betaal je geen tax op lpg )
BerichtGeplaatst: wo dec 11, 2013 22:58
Woonplaats: online
leg eens uit :thumbup:
