 Berichttitel: Frame C1500
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 9:02
Woonplaats: Gistel, BE
Hoort er achter de achteras geen crossmember meer te zitten op een frame van een (1989) c1500?
Ik ga het frame boxen en er komt zowiezo een koker tussen maar vroeg me af of er niets gezeten zou hebben.
 Berichttitel: Re: Frame C1500
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 10:07
Hey dat zij interessante plannen, lijkt het je niks om er een topic over te maken in het projecten gedeelte? Dit zijn juist de leuke projecten om te volgen.
Over je crossmember hieronder zie je dat er bij mij nog een pittig stevige crossmember achter zit.
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 14:28
Erg bedankt voor de bevestiging. Dat topic komt er wel als ik wat verder zit. Voorlopig enkel nog maar gedemonteerd. Normaal gezien gaan ze deze week men frame komen halen om te stralen en daar in het atelier te boxen.
Sta nog 1 stapje verder dan onderstaande foto, cab is los van het frame maar staat er nog wel boven. Niet vanzelfsprekend alles op je eentje doen, zonder iets waarmee je de cab kan liften.
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 21:13
Behalve boxen ga je nog iets veranderen aan de ophanging ?
BerichtGeplaatst: ma dec 09, 2013 21:41
Uiteraard komt er helemaal achteraan nog een dwarsbalk in en net na de achteras ook. Ik had graag de ophangingspunten van de schokdempers gewijzigd zodat ze verticaal staan ipv schuin. Hier zit ik over te twijfelen omdat ik dan niet weet welke schokdempers ik zou moeten gebruiken.
Ook komt er een notch in het frame voor een 6" verlaging. Heb nu 4" met shackles en hangers die vervangen zullen worden door de originele en dan een flip kit voor de as.
Ik wil ook de stuurbox vervangen door een steering rack en alle ophangrubbers worden vervangen door poly urethaan.
Ik sta open voor alle commentaar op het boxen want het is meer op goed geluk dan met kennis maar meer flex kan haast niet :-)
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 10:22
Kijk goede plannen :thumbup: Wat voor merk hangers en shackles zitten er nu op en zijn deze met de tijd eventueel te koop? Wil die van mij 2"/4" verlagen :D
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 10:50
die zijn van Belltech en komen wel te koop. Je gaat wel andere bussen ervoor moeten bijkopen dan. Gaat nog wel duren tot ik zekerheid heb dat ik doorga met de 6" verlaging en een eerste keuring achter de rug heb.
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 13:45
Okee mooi, als ik voor die tijd nog niks anders heb hou ik me aanbevolen :wink: Heb je met die 4" verlaging achter geen last dat de as tegen het chassis klapt bij drempels?
BerichtGeplaatst: di dec 10, 2013 14:27
Nog niet gehad dat dat tijdens het rijden gebeurde, al wel gehad dat de as tegen de bumpstops kwam als ik te zwaar geladen was :?
