Het is nu ma okt 19, 2026 1:30
 Berichttitel: dynamo probleem
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 16:36
Geregistreerd: di jun 01, 2010 19:15
Woonplaats: veghel vorstenbosch
mijn sub uit 73
starte niet meer dacht dat de accu kapot was dus nieuwe accu erin aangeloten begon de dynamo te roken
dus ik dacht okey dynamo kapot dan dus andere erin hetzelfde snap er niks van als ik de accu pool erop doe dan wil hij zegmar ook de dynamo rondgooien heel raar
ben totaal geen electro man dus iemand enig idee misschien wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt
 Berichttitel: Re: dynamo probleem
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 16:56
zou het kunnen zijn dat het contact slot kapot is?
als je deze site ziet
http://w200.weetjewel.com/w200_tips/dynamo2/dynamo2.htm
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 17:00
Plus en min omgedraaid ?
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 17:19
zat ik ook aan te denken
heb achterop de dynamo draad rechtstreeks op de accu pool plus zitten
dat platte stekkertje hebben ze een draat van doorgeknipt linkse een oogje aangemaakt en ook achterop bij de dynamo gezet
en die andere in die platte stekker gaat naar binnen naar het contactslot als ik het goed begrijp
snap het ook niet want zo heeft het ook altijd gezeten en altijd goed gewerkt
precies hetzelfde aangesloten mar hij krijgt gewoon kortsluiting
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 17:52
Controleer je massa kabels eens goed luck. dus massa van blok naar chassie en van accu naar chassie :!:
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 18:15
daar zie ik ijk niks geks aan
heel raar allemaal en lastig ook heb geen andere auto vandaag heel de dag bezig geweest mar zo heeft het altijd gezeten das het gekke
het enigste wa ik kan bedenken is contactslot
