Het is nu za okt 17, 2026 20:46
 Berichttitel: knipperlicht en alarm
BerichtGeplaatst: do nov 14, 2013 18:39
Geregistreerd: vr sep 20, 2013 0:04
Woonplaats: Groot-Ammers
Hoi mede forumleden,
Ik heb een "probleem" met mijn knipperlichten en kom er niet helemaal uit. Ik heb zowel hier als verder op het net gezeocht naar oplossingen, maar kan niet echt een antwoord vinden.
probleem 1:
Mijn knipperlicht links of rechts knippert heel snel, irritant snel. Mijn gevarenlicht werkt normaal.
Is dit een probleem van het relais of kan het door probleem 2 komen?
probleem 2
Als ik mijn alarm inschakel zie ik aan de achterkant niets knipperen. Waar kan dit aan liggen?
Zijn de beide problemen aan elkaar verbonden?
Voor alle duidelijkheid, mijn richtingaanwijzers werken allemaal, voor en achter en ik heb geen led!
Voertuig:
Dodge Ram '06 cummins diesel dually
Ik hoor het graag...
Groetjes Edi :alien:
Onwetendheid betekend niet automatisch dom zijn...
BerichtGeplaatst: za nov 16, 2013 17:39
Woonplaats: Bemmel
heb je heel toevallig een trekhaak met 7 polige stekker en daar een verloop in zitten naar 13 polig???
mijn auto doet dan ook raar met de knipperlichten als er geen aanhanger aan hangt, verloop er uit en het is over...
ik vind het heel vreemd maar toch is het zo
BerichtGeplaatst: za nov 16, 2013 18:02
Ik zal er eens naar kijken, er is namelijk wel wat geknutseld aan de kabelboom heb ik gezien (onder de bak).
BerichtGeplaatst: za nov 16, 2013 18:13
Woonplaats: ede
Het kan ook in je knipperlicht schakelaar zitten.
Bij de garage waar ik stage liep was namelijk ook eem auto met dat probleem
voor de geinterreseerde
