Het is nu wo okt 21, 2026 4:08
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 10:55
Iemand nog tips.
Of zal die echt stuk zijn.
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 12:51
rechtstreeks stroom er op zetten , weet je het snel genoeg
ron
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 16:37
Bij mijn suburban is dat de "blower motor resistor" vervangen. Maar dan is het wel maar één stand die kapot is. Rechtstreeks stroom opzetten en dat weet je het idd :)
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 19:08
Heb hem er net effe uit gehaald.
Schoongemaakt en een beetje loopt zo fijn er bij gedaan en hij draait weer.
Hoop dat hij het nog lang volhoudt.
BerichtGeplaatst: za dec 21, 2013 18:22
Hij is toch niet meer goed.
Heeft er misschien iemand 1 liggen die ik kan over nemen.
BerichtGeplaatst: za dec 21, 2013 18:35
trek hem eens uit elkaar freddy , misschien kun je de koolborstels wel vervangen , want dat zal het probleem wel zijn . en nee heb je ja kun je krijgen :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 21, 2013 19:15
Is een goed idee peer.
Zal ik maandag effe kijken ben dan toch bij Martin.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:15
Heb hem uit elkaar gehaald vandaag.
Zag er goed uit.
Stroom er op gehad en draait super.
Maar zou het hier aan kunnen liggen.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,6557
Want de ene keer doet hij het wel en de andere keer weer niet.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:23
Ik heb is dat relais vervangen wat op de kachel zit bij de 2008
Deed het alleen op zijn hardste stand toen
In ursem hebben ze dat op voorraad ( denk ik)
Ik had precies het zelfde Freddy
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:27
Die van mij leeft zijn eigen leven waar hij zelf zin in heeft. :evil:
Is klote met dit weer is me iets te vaak mistig. :lol:
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:35
Zag er goed uit.
Koolbortels goed, en los freddy ? kijk ook eens naar de stekker die aan je weerstand zit, mischien slecht contakt !
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo jan 05, 2014 13:22, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:40
Motor is goed volgens mij.
Stekkers heb ik ook nagekeken lijkt mij ook goed.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:45
Zet hem eens op de hoogste stand en kijk eens of hij daar ook op uitvalt, als hij daar op blijft draaien is je weerstand kapot :!:
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:47
Als hij er mee stopt blaast hij op geen enkele stand.
BerichtGeplaatst: za jan 04, 2014 23:55
Ik denk dat hij via een relais aan gestuurt wordt, kijk morgen je zekeringkast eens na, daar staat het in de deksel :!:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
