Het is nu za okt 17, 2026 18:33
 Berichttitel: Gear ratio aanpassen
BerichtGeplaatst: ma sep 16, 2013 14:56
Geregistreerd: di aug 13, 2013 18:02
Mijn Ford F100 heeft momenteel een DANA 60 achteras met Gear ratio 4.56.
Ik moet echter naar een gear ratio van ongeveer 3.00.
Wat is de beste manier om dit te bereiken?
Andere achteras, zo ja welke?
Of andere ring en pinion?
 Berichttitel: Re: Gear ratio aanpassen
BerichtGeplaatst: di sep 17, 2013 13:39
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Dana 60 is een prima achteras en redelijk hufterproof. Enige nadeel is dat deze erg zwaar zijn.
Als je de ratio wil wijzigen kan je niet lager dan een 3.54 ratio. Of je moet ergens nog een gebruikt setje 3.21 weten te vinden.
Maar nieuw is er niets lager te krijgen dan 3.54.
Anders zal je naar een andere achteras moeten kijken maar de extreem lage overbrengingen zie je niet veel behalve in de oudere/lichtere trucks en campers.
Een achteras ombouwen is vaak ook niet zo eenvoudig als het klinkt. Je moet er rekening mee houden dat je alle bevestigingspunten moet verplaatsen en vaak past ook het cardan niet meer (te lang/kort en/of verkeerde Yoke)
Ook moet de steek van de velgen overeen komen en de totale breedte niet teveel afwijken.
Een mogelijkheid is ook een Gear Vendors overdrive unit achter de originele bak.
Hiermee krijg je een versnelling/vertraging erbij.
http://www.gearvendors.com/index.html
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di sep 17, 2013 13:51
Ik denk dat de tandwielen vervangen dan de beste optie is. 3.54 is wel acceptabel (zou die in theorie nog over de 200km/u gaan). Zijn die pinion en ring zelf te vervangen?
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 18:35
Heb vandaag voor de zekerheid de truck maar op de krik gezet.
Heb vervolgens de gearratio 'gemeten' kwam op ongeveer 3.25.
Vervolgens nog wat op google rondgekeken en tot de conclusie gekomen dat er een Ford 9" onder zit.
Valt dus weer mee....
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 19:37
Haha, nu moet ik toch lachen...
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 19:40
Zat een labeltje aan de as met code 25 dat zou een Dana moeten zijn.
Niet dus..
BerichtGeplaatst: wo sep 18, 2013 21:37
Niet dus..
Als men zaken aanpast en dan de labeltjes laat voor wat ze zijn (fout dus) tja, dan kunt ge dat voorhebben.
Goed dat je het uiteindelijk fysiek gecheckt hebt ;)
BerichtGeplaatst: di sep 24, 2013 9:29
De Gear Vendors kan ik je goed aanraden, ik rijd er al weer zon 5-6 jaar mee.
Groter wielen kun je ook nog overwegen.
En wat dacht je van een overdrive bak met overdrive en lock up ?
