Het is nu zo okt 18, 2026 9:21
BerichtGeplaatst: vr aug 30, 2013 9:39
Geregistreerd: zo jan 29, 2012 12:56
Woonplaats: Sint-niklaas Belgié
Hallo,om de achterste bougies te kunnen vervangen heb ik de rembooster en hoofdremcilinder heb moeten demonteren,ik heb het contact die op de remcilinder ook los moeten maken,iemand raad ? bedankt,marc.
BerichtGeplaatst: vr aug 30, 2013 9:55
Als alles weer goed vastzit misschien even proberen de auto te resetten (accupool los voor 5 minuten ofzo). Let wel, als je radio een code heeft kan het zijn dat je die opnieuw moet invoeren (geen idee of dit zo is, ik vind dit zelf altijd een gok maar ben er zelf goed vanaf gekomen - eigen risico dus :))
BerichtGeplaatst: za aug 31, 2013 17:45
Hallo,nog wat problemen bij gekregen,afstand starten werkt ook niet meer,als ik mijn aanhangwagen aanhang branden de stoplichten,heeft dit te maken met mijn werkzaamheden of is het toeval ? ik weet het niet meer.
BerichtGeplaatst: za aug 31, 2013 19:02
Remote start kan kloppen. Deze wordt uitgeschakeld zodra er bepaalde fout codes actief zijn.
Heb je de accu klem al een paar minuten los gehad? Misschien dat je een stekkertje verwisselt hebt als je aanhanger nu ineens raar doet.
Ik zou toch even de foutcodes laten uitlezen. Misschien is alleen je ESP module zijn calibratie kwijt, dan blijft ook alles in storing staan.
PS De volgende keer even de accu klem losgooien voordat je kabels begint los te koppelen, zeker als dit voedende kabels van modules zijn (zoals je ESP module / brake booster). Je kunt bij de nieuwere auto's niet alles strafloos losrukken terwijl de boel onder spanning staat.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: za aug 31, 2013 19:54
Hallo,ja de accu al een kwartier los gemaakt,ik heb op een dodge forum in USA gelezen,accu losmaken en de kabels plus en min 30 seconden aan elkaar houden,dat zou een volledig reset geven,maar dat durf ik nog niet te doen.groeten marc.
BerichtGeplaatst: za aug 31, 2013 20:55
Ik zou niet direct weten wat voor nut het zou hebben om de plus en de min kabel
tegen elkaar te houden.
Gewoon kontact opzetten en min kabel los koppelen, kontact weer uit, halve minuut
of zo of de tijd die je nodig hebt voor een sigaretje :D wachten. Min er weer op en kontact
weer aanzetten.
BerichtGeplaatst: za aug 31, 2013 21:02
Woonplaats: BE-Limburg
Ik ben die tip van "beide kabels tegen elkaar" al vaker tegengekomen. Werkt ook op de Fiat Ulysse die ik hier heb staan. Op die manier ontlaad je alle condensatoren, zodat alle stroom die nog ergens opgeslagen is, weg is. Gaat iig stukken sneller dan een half uurtje wachten ;-)
BerichtGeplaatst: zo sep 01, 2013 19:25
Waarom bouwen ze niet gewoon een reset knop in die auto's?Dat moet toch niet moeilijk zijn voor een fabrikant.
BerichtGeplaatst: zo sep 01, 2013 19:26
Dan hebben de dealers en garages weer geen werk meer met uitlezen van de foutcodes :D :D :D
BerichtGeplaatst: zo sep 01, 2013 19:28
Oh ja dat was ik vergeten. :albino:
BerichtGeplaatst: ma sep 02, 2013 9:51
Hallo.Problemen allemaal opgelost,batterij kabels 30 seconden aan elkaar gehouden en klaar,werk 2 minuten,in de garage dat zou wel een gepeperde rekening geweest en woor wat ? allemaal bedankt voor julie reactie,groeten marc.
