Het is nu zo okt 18, 2026 7:11
BerichtGeplaatst: ma aug 19, 2013 23:50
een goede bekende van mij heeft een dodge dually turbo diesel cummins van bouwjaar rond 2000
de auto wil niet meer aan slaan
brandstofpomp pompt wel gewoon diesel
hij gooit de motor ook gewoon rond maar wil niet aan slaan
bij uitlezen van de auto geeft ie geen fout code,s aan
misschien een vacuum probleem of iets in de bekabeling
iemand een idee hier waar we moeten zoeken
BerichtGeplaatst: di aug 20, 2013 20:11
Verstuivers en drukken testen, starttoerental voldoende?
Kan echt een hele waslijst aan oorzaken zijn, weet niet wat de Cummins "kwaaltjes" zijn?
BerichtGeplaatst: di aug 20, 2013 20:41
2000 weet niet precies welke motor het is en wat voor een pomp er op zit
Gaat die elektrisch op de diesel stop , zou je eens moeten bekijken of die wel van zijn stop afgaat als je het contact aan zet
BerichtGeplaatst: di aug 20, 2013 22:07
moet er nog ff bij zeggen
het probleem is ineens gekomen
hij is rijdende uit gevallen
hij wilde iets versnellen met de auto en gaf gas bij
en toen was het einde oefening
en daarna niet meer aan de praat te krijgen
BerichtGeplaatst: wo aug 21, 2013 15:53
Woonplaats: BE-Limburg
Probeer eens met startpiloot oid in de inlaat te spuiten? Als hij dan wèl ploft, wil dat zeggen dat er een brandstofprobleem is. Doet hij dan ook niets, is er een compressie-probleem ;-)
