BerichtGeplaatst: vr jul 19, 2013 19:00
Beste jongens en meisjes.Ik had even een vraag over het stationair lopen van m'n Dodge ram 5.7 hemi, uit 2011.Ik vind de motor wat ruw stationair lopen als ie warm is,beetje met onbalans.Loopt dan geen 600 toeren,maar 500 toeren per minuut.Hapert niet.Komt dit door die cylinder uitschakeling?Trekt verder als een beest,verbruik is ook goed.Geen storing codes.Volgens de dealer loopt Dodge soms wat ruwer dan bijvb.Ford of Chevy.Door de hoge compressie.Hoef me geen zorgen te maken.heb 1 jaar garantie.Denk,check het toch even bij de forumleden!
Hij loopt op benzine en heeft 46000km.gereden.
Ben benieuwd naar jullie mening.Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: vr jul 19, 2013 22:28
Geregistreerd: za feb 19, 2011 0:19
Ik heb net het zelfde probleem, stationair toerental blijft soms op 500, dan 600, maar durft tussen door erook tussen dansen en je voelt het ook als je in de truck zit, lichte trillingen. Verder rijd en trekt de truck normaal... Persoonlijk vermoed ik een of andere sensor die soms hapert of verkeerde waardes neemd/stuurt, denk bv de krukas sensor, sensor in de licht filter buis, een coil,...
Mijn vermoeden gaat uit naar 1 van boven genoemde omdat het "probleem" zich niet altijd voordoet.
Mijn dealer/garage kan ook geen foutcode's vinden of andere...
BerichtGeplaatst: vr jul 19, 2013 22:50
De mijne doet het ook,dan zal het wel normaal zijn :mrgreen:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: za jul 20, 2013 10:45
Check, heeft die van mij ook last van, als hij laag genoeg afzakt geeft hij gas bij en is het weer weg.
Als ik me er aan stoor geef ik een helpende hand door een flinke links/rechts duw aan het stuur, waarna hij gelijk weer netjes stabiel rond de 600-650rpm gaat lopen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: za jul 20, 2013 11:52
kun je dan niet via de computer het toerental ietsjes naar boven doen ,mijn 06 doet dit niet
BerichtGeplaatst: za jul 20, 2013 18:19
Wat ik vergat te melden,vaak krijg je dat lichte schudde bij het wat langer wachten bij een verkeerslicht.Na 20 sec. ofzo.meestal ook als de airco werkt.Denk dat het niet zoveel kwaad kan,ook omdat meerderen dit hebben. Zo erg is het ook weer niet.
Blijft machtig rijden en 1 op 7 valt me ook erg mee voor zo'n truck!
BerichtGeplaatst: za jul 20, 2013 20:56
1op 7 ? Rij je op benzine.
Schudden doet de mijne niet,het is meer dat ik de toerenteller af en toe licht zie bewegen
Wat die wel doet is als ik rond de 70 rij en licht gas bijgeef,dat je de motor dan niet helemaal
Vloeiend loopt.
Als ik gas geef is er niks aan de hand,dan loopt ie gewoon goed hebben julie dat
Ook?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: za jul 20, 2013 22:42
heb ik ook aan die snelheid ,ik denk dat het is omdat mds aanstaat en omdat die in een hoger versnelling zit ,als je iets harder duwd komt die wel wakker ,zelfde als je met gewone versnelling in 5de rijd aan 70 ,je moet dan ook afkomen van versnelling
BerichtGeplaatst: zo jul 21, 2013 20:56
Ja,rij op benzine.Veel snelweg.Af en toe flink gas erop en dan uitrollen tot in de straat. :D
Vanmiddag bijna 3 kwartier in de file gestaan naar het strand,motor bleef keurig op temp.en liep ook gewoon goed.De onbelans werd ook niet erger.
Had ook niet anders verwacht.Zat bijna klem tussen die 2 kassahuisjes van strand Castricum.Elke kant 5cm over.Zat bijna bij de cassiere op schoot.Nou meneer,dat past ook maar net hé.ha ha! :shock:
BerichtGeplaatst: zo jul 21, 2013 22:39
Dacht ik eerst ook dat het kwam door mds,maar rij met een hypertech tune en heb mds uitgeschakeld
rijdt nu veel fijner, behalve dat lichte haperen rond de 70
ik vraag me wel eens af hoe de nieuwe dodge met die 8 trapsautomaat zal rijden,rij je volgens mij
bijna altijd met 1100 toeren en 4 cylinders rond..
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: zo jul 21, 2013 23:11
wss dan omdat je op lage snelheid rijd en mss te hoge versnelling ,als ik op die snelheid vlug iemand wil inhalen duw ik towing in tot ik er voorbij ben ,dat scheelt ook een stuk ,anders moet je de kickdown indrukken maar in het begin duwde ik te hard en schoot die vooruit ,waardoor mensen me bang aankeken
BerichtGeplaatst: zo jul 21, 2013 23:17
Of was je zelf bang :mrgreen:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: zo jul 21, 2013 23:37
leg eens uit voor een leek wat towing is ?aub :?: :roll: Is dat die knop op de hendel om bv een caravan te trekken of zware aanhanger? :?:
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: ma jul 22, 2013 0:14
Dat heb je goed geraden :lol:
BerichtGeplaatst: ma jul 22, 2013 15:22
niet echt ,maar hier tussen de huizen maakt ie wat kabaal (niet te veel) zijn ze hier niet gewoon ,ne ram zie je hier nog niet teveel
