Het is nu zo okt 18, 2026 23:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 8:50
mits wij volgende week op vakantie vertrekken wil ik ff nog alles meten
hoe pijl je de olie van de bak nu weer :?: :?:
motor laten draaien of ni :?:
de motor olie met motor af :?:
banden druk is ongeveer 2.5 :?: :?: :?:
ben het ff kwijt :oops: :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 8:59
Hey Thierry Hoe ist nou ? Motor warm en bak in neutraal . Maar als je geen lekkage heb staat hij op peil :wink: banden mogen als je veel laad wel op 2, 7 staan achter .voor is 2, 5 goed kerel :!: fijn vakantie en de het vrouwke de groeten van ons wanne :D
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 9:02
Woonplaats: drouwenermond
De motor meet je eerst voordat hij gelopen heeft. De bak moet je vervolgens eerst warm rijden maar of de motor moet lopen weet ik niet zeker. Dacht het wel. ik heb mijn banden op 3 bar. Zijn 275-60*20
BART
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 9:03
heyyyy peer , lang geleden :D :D :D :D :D :D
alles goed hier hoor :D :D :D :D
en in zijtaart :?: :D
nou alvast bedankt voor de opklaring :D :D :D :D :D :D
dus de bak warm en motor laten draaien in neutraal .
de gewone olie met motor af .
komt goed :D :D :D
is er nog iets waar ik moet op letten voor ik weg rij :?: :?:
groetjes daar ook he :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 9:20
komt goed :D :D :D
Hier alles goed hoor :!: Altijd van tevoren tanken thierry en ook de beurs :D en voor vragen onderweg , sms me maar , ik geef altijd antwoord (als die kut Franse der gsm net tenminste in orden hebben :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 9:35
Er breken weer spannende tijden aan voor Thierry :D :D
Fijne vakantie en een behouden reis, makker :wink:
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 10:11
Dat zal toch wel goed komen jan :wink: , gewoon niet paniekkeren Thierry :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 10:14
Een beetje jennen hé peer :D :D
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 10:22
:thumbleft: :mrgreen: daar kan Thierry wel tegen jan :D
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 11:44
hahahahahaha komt goed jongens :D :D :D :D :D
cervesa staat al klaar ginder :D :D :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
heeft dick voor gezorgd :D :D :D :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: di jul 09, 2013 17:19
hahahah Thierry, hopelijk zijn het geen lege blikjes/glazen cervesa waar dick voor gezorgd heeft :D :D :D :D
BerichtGeplaatst: wo jul 10, 2013 21:41
Geregistreerd: ma jul 01, 2013 15:13
Woonplaats: Anna Paulowna
#even warmdraaien, en daarna motor draaiend laten (30 sec)
op de handrem of een helpende persoon met voet op de rem.
auto in z'n drive D zetten
peilstok eruit halen, schoonmaken met schoonmoeders poetslap
nogmaals peilen en dan moet ie rond de MAX staan.
waarom in zn D???
dan gaat de bak namelijk zodanig in werking dat de kleppen opengaan en deze gevuld worden met olie.
in z'n N doet ie dat niet en belast je het spulletje niet.
#motorolie doe je met de motor af. en even laten staan anders staan. of met koude motor.!
netjes op de max en you're good to go..!
#bandenspanning is simpel. op je band staat een Max pressure load. uitgedrukt in PSI
dit is de maximale banden spanning, die in de betreffende band mag!
voorbeeldje: als er 50psi opstaat (3,5 bar) en je ga langdurig rijden of met zwaardere lading. kan je er gerust 3,5 bar indoen.
langdurig rijden worden je banden namelijk zoals we allemaal weten veel warmer als korte stukken.
en een warme band met tekort druk kan leiden tot een klapband.
hier een tabelletje
hopelijk voldoende geinformeerd te hebben. succes!
MVG, Stephan Roozing
Dodge D350 Dually 1993
5.9L 6Cyl Cummins Turbo Diesel
BerichtGeplaatst: do jul 11, 2013 23:49
Is dat in z'n D een Dodge ding of is het een zelf verzonnen theorie?
Bij de Chevy's is het in ieder geval even door alle versnellingen heen halen, ook echt laten pakken dus niet er doorheen raggen, in z'n park of neutral en peilen met lopende motor.
BerichtGeplaatst: za jul 13, 2013 13:15
Remon, dat is geen zelfverzonnen theorie haha.
het D verhaal is z'n Drive maar gezien er een D op je schakelhendel staat of op je dashboard verschijnt, simpelweg D.
je kan hem inderdaad door alle versnellingen heenhalen, maar verder als parkeer, return, neutraal, drive, 1 kom je niet.
er zit inderdaad bij sommige een 2 en/of 3 nog bij. maar die behaal je enkel als je rijd.
kortom even in z'n drive en je kan aan de slag.
BerichtGeplaatst: za jul 13, 2013 13:23
Ik zie nu dat het 44psi (is 3.05bar) op mijn band staat,
dus met 3bar wat ik altijd erin stop zit ik goed vindt ik :wink:
