Het is nu ma okt 19, 2026 0:34
 Berichttitel: Dodge w200 start niet.
BerichtGeplaatst: ma jun 03, 2013 23:29
Geregistreerd: zo mei 19, 2013 16:00
Woonplaats: Rotterdam \ Texel
Hallo allemaal, ik heb even een zetje in de goede richting nodig.
2 dagen geleden nieuwe edelbrock carburateur geïnstalleerd en nieuwe accu.
Alles liep perfect tot hij vandaag ineens niet meer wilde starten.
De auto rijd alleen op LPG, benzine is niet aangesloten.
Waar moet ik beginnen met kijken? ik ruik wel gas slaat alleen niet aan...
Helaas werd het al donder morgen nieuw dag,
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen alvast erg bedankt.
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 5:27
Woonplaats: noord holland
zou eerst eens kijken of ie wel vonkt.
succes
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 8:47
Kijk eens of het inductie relais van de lpg installatie nog wel werkt (als deze er op zit). Dit relais hoort pulsen van de ontsteking te krijgen en dan houd ie de lpg afsluiters open. Krijgt ie geen pulsen sluiten de afsluiters. Het makkelijkst is als de één start en de ander bij de afsluiters (tank en verdamper) hoort / voelt of deze open gaan en tijdens het starten ook open blijven.
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 9:31
Bedankt voor de reacties, naar de LPG relais moet ik even zoeken, ik zit te denken misschien is het de timing?
Dit gebeurt er, ik haal het contact over dan gaat hij ratelen,
dan slaat hij 1 keer aan dan hoor je het zware geluid motor loopt 1 omwenteling dan slaat hij weer uit en gaat hij weer ratelen.
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 10:00
Als het goed is zit er een kabeltje een keer of wat on de bobine kabel gedraaid
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 10:12
Ratelen als in het klapperen van je startrelais? Dan is je accu leeg.
Ratelen als het geluid van starten? Waarschijnlijk het inductie relais waar Spieker het over heeft.
Het inductie relais zet namelijk een korte tijd de gastoevoer open en zal dit sluiten als er niet een ontstekingpuls wordt 'gevoeld'.
Jack
1982 Impala daily driver
1984 K10 Pick-up 400 CID
BerichtGeplaatst: di jun 04, 2013 23:50
Als je dit niet hebt:
Gebeurd er dit:
Maar hoeveel gas zit er nog in je tank?
BerichtGeplaatst: wo jun 05, 2013 8:36
Hallo Rob,
De tank zit half vol, ik heb ook de kabel gevolgd deze zit er omheen, ook het relais lijkt goed. Ik heb de andere kabels nagelopen lijkt ook goed. Mijn auto lekt wel olie kwam ik achter, vervolgens heb ik toch maar even gevraagd of vanmiddag de lokale USA specialist wilde langs komen.
Mijn ignition control module zag er ook niet zo best uit. Nu kom ik gelijk bij de volgende vraag, als jullie zelf onderdelen bestellen hoe weet je dan precies welk partnr. je hebt? Bijv. bij de ICM in mijn auto zit 4 pins maar de kabel is 5 pins als je bij rockauto kijkt staan er 9 modellen :?
Ik laat weten zodra ik meer weet.
BerichtGeplaatst: wo jun 05, 2013 15:13
Ik zie een hoop oxide op je stekkers, dan kan de oorzaak ook massa wezen. (is vaak de hoofd oorzaak)
Goed schoonmaken en inspuiten met WD40 is goeie contact spray, of zuurvrije vaseline gebruiken. (is ook verkrijgbaar in spuitbus)
En die knijp verbinding.. Weet niet waar hij voor dient, maar dat kun je beter solderen en een krimpkousje er omheen smelten.
Hier heb je een lijst met veel voorkomende delen
Hier vind je het complete werkplaatsboek online.
Klik--> Linkje
BerichtGeplaatst: wo jun 05, 2013 17:14
Super bedankt Rob 8)
Mijn auto doet het weer, als ik het goed zeg was de aarde kabel van de gastank los. Toen hij aangesloten werd hoorde je gelijk klik klik. 1 keer starten vroemm. Als bij elkaar nog geen minuut werk haha.
BerichtGeplaatst: wo jun 05, 2013 20:00
En weer lekker cruisen :wink:
BerichtGeplaatst: do jun 06, 2013 13:10
Misschien wat laat, maar waarom heb je er in vredesnaam een nieuwe Edelbrock op gezet als die toch alleen op gas loopt?
BerichtGeplaatst: ma jun 10, 2013 9:23
Hallo Remon,
Goede gedachte ;) ik ben bezig nieuwe tank onder de auto te doen \ leidingen \ pomp enz. en dan benzine ook weer aansluiten.
Het probleem met de oude carburateur was dat de stel schroef afgebroken was, motor sloeg af als je het gas los liet. Bovendien kwam ik er achter bij het los halen dat er een hoek aan de onderkant was afgebroken. Had je zelf voor een andere oplossing gekozen?
Ik ben met alles nog in de leer fase. Volgende project wordt een lek repareren.
Groetjes.
BerichtGeplaatst: ma jun 10, 2013 15:34
T1rnanog schreef:
Hallo Remon,
Ok, duidelijk. Je hebt waarschijnlijk geen keus om naar benzine over te gaan, dus ik had inderdaad hetzelfde gedaan. Mocht ie mrb vrij worden op gas, of als je hem op de zaak kunt rijden moet je er enkel een Impco 425 opknallen.
Heb je je pcv wel aangesloten trouwens?
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 10:03
De Pcv is aangesloten, deze zit links op de motor bij mij. Wat zijn de voordelen van een Impco 425 ten opzichte van de Eldelbrock? Volgens mij is de Impco 200 duurder?
