Het is nu zo okt 18, 2026 4:17
 Berichttitel: cilinder inhoud
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 9:44
Woonplaats: noord holland
ben bezig met andere motor op te bouwen en heb ff een vraagje over de zuigers, het getal 060 op de zuiger is dat de overmaat? en als dat in een 350 motor komt wat zal dan de cilinder inhoud gaan worden met die zuigers?
heeft iemand ook mischien een voorbeeldje van wat er in het blok zit wat je benzinepomp aandrijft? denk zelf dat het een asje moet zijn die de hevel van de pomp indrukt, dat zat niet bij de delen van de motor en wil graag een voorbeeld zien om het te kunnen zoeken.
mack
 Berichttitel: Re: cilinder inhoud
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 9:49
dit is een fuel pump push rod dat je nodig heeft voor die benzinepomp
de 350 motor van mijn Corvette is .03" geboord en dit komt op 5820 cc als ik het goed voor heb
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 10:07
ff google :wink:
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 12:20
0,06 inch ofwel 1,524mm grotere boring, dat zijn niet echt veel cc's die er bij komen.
350 cub inch is omgerekend 5735cc
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 15:28
Een 350 met 0.060 overmaat zuigers en de standaard slag wordt grofweg een 360 oftewel 5,9 liter. Dit is volgens mij ook de laatste overmaat die er zonder problemen in kan.
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 6:43
Dat is inderdaad de laatste overmat en kan alleen bij motoren die geen inwendige rost hebben omdat dan de cilinderwand erg dun wordt.
Ik heb het eens bij een motor gehad dat ze met boren naar 0.60 door de cilinderwant heen gingen, de motor heeft een tijd met water in koelsysteem gereden.
