Het is nu zo okt 18, 2026 10:11
BerichtGeplaatst: vr mei 10, 2013 15:31
Woonplaats: noord holland
welke maat moet er tussen de electrodes van je bougies? is voor een 350 gmc/chevrolet uit 1976. zit nu 1.00 tussen maar oude bougies zit 0.80 tussen.
bvd
mack
BerichtGeplaatst: vr mei 10, 2013 15:32
en is op benzine
sorry :wink:
BerichtGeplaatst: vr mei 10, 2013 18:31
0, 9 hou ik altijd aan :wink:
BerichtGeplaatst: za mei 11, 2013 7:44
1mm is ok
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 18:53
heb de bougies er weer uit gehaald en terug gebracht naar 0.90, nu haalde ik de bougie van cilinder 1 eruit en die was dus helemaal zwart, niet nat of iets met olie maar gewoon roet en dat na 1 dag er ingezeten te hebben, alle andere bougies zien er gewoon als nieuw uit,heb de compressie ff gemeten van die cilinder en die zit net iets onder de 8 bar. als ik bij de uitlaat van de kant van cilinder 1 luister, hoor ik het heel zachtjes ploffen, iemand een idee waar ik ff naar kan kijken?
kabels zijn vervangen en onstekings is ook net jaar oud, wel net andere edelbrock erop gezet, lijkt op veel teveel brandstof maar dan op 1 cilinder.
mack
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 19:17
Compressie is aan de lagen kant , als er maar geen verbranden klep aan zit te komen :!:
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 19:27
net wel kleppen weer gesteld, los tot tikken en dan vast tot niet tikken en kwart slag erbij gedaan, klepveren mischien niet goed?
mack
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 19:39
mack
Dat zou ook kunnen ja :!:
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 14:27
[quote="mack"]net wel kleppen weer gesteld, los tot tikken en dan vast tot niet tikken en kwart slag erbij gedaan, klepveren mischien niet goed?
mack
Ik zou in plaats van 1/4 slag naar 3/4 slag erbij gaan ( geeft het werkplaatsboek ook aan )
ron
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 14:50
Idd. als je op internet gaat zoeken praat iedereen over 1/4 tot 3/4... Ik heb zelf ooit eens 1/2 gedaan om er mooi tussenin te zitten, maar ik zou als ik jou was voor 3/4 gaan. In ieder geval bij cil1 testen.
BerichtGeplaatst: ma mei 13, 2013 15:48
zou dat nog iets uitmaken dat de klep mischien lekt als ik ze iets verder aan draai?
mack
