Het is nu zo okt 18, 2026 13:25
BerichtGeplaatst: wo apr 17, 2013 21:10
Woonplaats: Venlo
Afgelopen weekend onder staande conveter voor mijn verlichting gemonteerd, mijn Ford heeft een europesche bedrading dus 3 draden 1 voor de rem, 1 voor knipperlicht rechts en 1 draad voor links. Converter zorgt ervoor dat het rem en knipper signaal weer op 2 draden word overgebracht. Auto voor de trailer gezet ( niet op de kogel ) en stekker ingestoken.
Alles werkte behalve de rem verlichting, bij het intrappen van de rem tijdens het knipper stopt het knipperen en brand er niets. Zou eigenlijk wel moeten, een kant moet knipperen en ander zijde moet blijven branden ivm remmen.
Trailer staat in de stalling en kan nu niet ff testen, maar heeft het er iets mee te maken dat hij niet aangekoppeld zat op de kogel, Massa ?
Wat gebeurt er precies ?
Gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: wo apr 17, 2013 21:58
Geregistreerd: wo jul 18, 2012 23:23
hoi Pieter,
jouw Ford moet het amerikaanse rem/knipperlicht hebben anders hebben ze eraan zitten klooien.
ze hadden dit bij mijn Ford(f350powerstroke)ook gedaan ( van achteruitrijlichten knipperlichten gemaakt) dit hoort niet
bouw alles weer terug en je hebt nergens last van. oja gebruik ook de orginele stekkerdoos en plug en
niks van Hella of zo .
grt george
See you down the road
