Het is nu za okt 17, 2026 13:54
 Berichttitel: Electro probleem
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 16:50
Woonplaats: Roermond
ik zit met een klein probleempje.
mijn temp. en benzine metertjes werken niet meer en mijn richtingaanwijzers doen het niet meer.
heb alle kabels na de metertjes na gekeken zover ik het kon vinden. maar alles zat gewoon vast, zekeringen zijn ook allemaal heel.
heb geen idee wat het kan zijn.
mijn richtingaanwijzer doet het ook niet meer. de alarmlichten doen het wel gewoon. maar als ik het gewoon probeer met richt aangeven van links en rechts gebeurt er niks. hoor ook geen geklik meer als je richting aan geeft.
kan iemand mij misschien hier mee helpen. mijn elektro kennis is niet zo geweldig.
want ik kan zo helaas niet de weg op met de auto als ik geen richting kan aangeven en niet weet hoeveel benzine er nog in de tank zit :P
is er misschien ook een duidelijk schema hier van? en niet het standaard schema wat je kan vinden want ik vind dit zelf nogal vrij onduidelijk en ik kan dat niet uitprinten want dan is de tekst niet meer leesbaar.
alvast bedankt
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
 Berichttitel: Re: Electro probleem
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 18:26
Mijn kennis gaat ook maar tot zover en dan houd het op, maar het lijkt mij dat de door jou aan gegeven dingen op één groep zitten dus via één zekering lopen. De alarm zal/kan via een andere zekering lopen. Ik heb me ook wel verkeken of een zekering heel of stuk was en heb de desbetreffende
zekering eruit gehaald ook al leek dat ie goed was, een andere erin en alles deed het weer, dus je kan je verkijken hier op, of meet 'm door met een ohm-meter.
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 18:40
door gemeten had ik ook al. en hier uit heb ik niks geks kunnen opmerken dat iets geen stroom krijgt. zekeringen heb ik ook allemaal eruit gehad en verwisseld en al. deed heeft ook allemaal niet gebaad
Donny
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 21:02
Ook naar die ronde relaitjes gekeken in de zekeringenkast? helemaal rechts dus, één is van je knipperlichten en een van je alarmlichten. Ken je probleem namelijk, heb ook veel lopen kloten met de knipperlichten :wink:
Van je benzinemetertje kan ik niet zeggen dat dat hier iets mee te maken heeft
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 21:12
neem aan dat je die grotere ronde dingen bedoelt? heb ik nog niet nagekeken. kan je die er ook gewoon uittrekken of gaan deze op een andere manier los?
Donny
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 21:14
ja die bedoel ik, en ja, met een beetje wrikken kan je ze eruit trekken. Als je die 2 even omwisselt kan je zien of het daaraan ligt (je alarmlichten doen het immers wel)
BerichtGeplaatst: di maart 26, 2013 21:32
oke bedankt. dan ga ik dat morge eens proberen. mocht dit niet werken dan laat ik wel weer wat weten :P
Donny
BerichtGeplaatst: wo maart 27, 2013 21:30
richting aanwijzers doen het weer.. het was idd wat jij zij jaap bedankt voor tip.
kan iemand mij dan misschien nog helpen met hoe ik mijn temp. en benzine metertjes weer werkend krijg?
Donny
BerichtGeplaatst: vr maart 29, 2013 12:53
Richting aanwijzers doen het nog steeds niet.... ik dacht dat het opgelost was door die zekeringen te verwisselen maar blijkbaar heeft dat niet gewerkt alarm lichten doen het wel nog gewoon.. iemand enige idee wat het dan nog kan zijn? Heb het hele dashboard uit elkaar liggen maar kan niks vinden. Alle hulp is welkom.
Alvast Alvast bedankt
Donny
BerichtGeplaatst: vr maart 29, 2013 13:17
Dany, zet alles eens op een rijtje. Relai alarm lichten schakelt 4x21 watt, relai richting schakelt 2x21 watt. Relai alarm is dus zwaarder en zal 2x21 sneller doen knipperen, relai richting zal 4x21 zwaarder dus trager doen knipperen. Heb je spanning "voor" de desbetreffende zekering, zoja, moet tussen de zekering en verbruikers gaan zoeken. Heb je "geen" spanning "voor" de zekering moet je het dus voor de zekering zoeken.
BerichtGeplaatst: vr maart 29, 2013 13:30
Dus eerst eens kijken of er wel stroom op zit? En zijn die 2 relais niet het zelfde dan?
Donny
BerichtGeplaatst: wo jun 26, 2013 22:10
Geregistreerd: do feb 23, 2012 18:25
ben benieuwd of dit is opgelost en hoe?
heb zon soortgelijk probleem
mijn temp meter en benzine meter wijzers bewegen als ik richting aan geef...
Mini Truckie
BerichtGeplaatst: wo jun 26, 2013 22:45
ooow srry, was helemaal vergeten de oplossing er bij te zetten, totaal vergeten srry :oops:
het was een massa probleempje, contact punt was geoxideerd.
Donny
BerichtGeplaatst: zo aug 23, 2015 23:59
Geregistreerd: do aug 20, 2015 0:06
Sorry voor de bump in het oude topic, maar ik heb net hetzelfde probleem als jij. Welk contact puntje was er bij jou geoxideert?
