Het is nu zo okt 18, 2026 13:43
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 16:23
Woonplaats: Maastricht
Draden van schakelaar tot achter zijn goed.
Met 3man liggen zoeken maar geen rails zichtbaar, waar zit die verstopt bij de W200? We Vermoedeen dat die kapot is.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 16:27
Je bedoelt waarschijnlijk waar het relais zit. :wink:
Maar heb je wel spanning bij de schakelaar, want volgens mij zijn de remlichten niet via een relais geschakeld.
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 17:01
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 17:10
ik zeg niks :D
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 18:02
Er is spanning bij de schakelaar.
Maar weer geen spanning bij de achterlichten als je op de rem druk, maar zowel licht met knipperlicht werk gewoon.
We menen dus dat de relais kapot is, wat het regelt als je remt dat niet je knippers gaan branden aan de voorkant.
@ Rob dankje voor het Schema zal dit uitprinten en mee nemen naar de jongens.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 18:17
ik zeg niks :D
:laughing6: :laughing6:
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 18:18
Woonplaats: noord holland
zit het niet in de ring die in je stuurhuis zit? heb ook eens zoiets aan de hand gehad en was iets stuk in die ring die voor je richting aanwijzer is.
gr mack
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 20:34
Het stekkers in het schutbord willen ook wel eens problemen geven.
Moeilijke storingen zijn er niet in een W200, simpel spul en standaard loopt er bijna niks via een relais.
BerichtGeplaatst: zo maart 24, 2013 16:38
Stuur binnen in heb ik schoon gemaakt was aardig aangetast door slijpsel.
Helaas probleem niet opgelost en verder gaan zoeken, bij het uit halen van de tellerklok werd ik verrast.. Foto's zeggen meer als woorden.
Morgenavond een nieuwe complete teller halen.
Zaterdag verder klussen 8)
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo maart 24, 2013 20:38
Woonplaats: online
Heb je hem er met een hamer uitgehaald? :scratch:
BerichtGeplaatst: zo maart 24, 2013 22:32
Dacht al zo'n reactie haha. Maar nee vorige eigenaar is er niet voorzichtig mee geweest. Alle punten waar je hem vastschroeft zat dikke kit in plaats schroeven. :?
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo apr 07, 2013 21:42
Gister opnieuw alle draden naar gekeken, bleek allemaal goed te zijn.
Vandaag naar sloper Dodge gegaan, blokje verwisseld in de zekeringskast en remlichten gaan.
Dodge W200 info
