Het is nu zo okt 18, 2026 9:21
 Berichttitel: stuurhuis
BerichtGeplaatst: wo maart 20, 2013 15:51
Woonplaats: Gistel, BE
Ik ben aan het overwegen om mijn, trouwens versleten, stuurhuis te vervangen voor een bekrachtigde rack & pinion. Het gaat om een Chevrolet pickup van 89.
Heeft er iemand al ervaring met ombouw zoals deze al dan niet op een Chevy pickup? Ik heb me al wat ingelezen over de mogelijke problemen ivm "bumpsteer". Ik denk wel dat me dat zal lukken om zo goed mogelijk op te vangen als ik maar van in het begin hier rekening mee hou.
Ik ben op zoek naar ervaringen welke r&p gebruikt werd. Zelf had ik gedacht om een r&p van een recentere pickup te gebruiken zodat al wel aardig in de buurt zou komen van de afmetingen.
Alle input is dus welkom.
 Berichttitel: Re: stuurhuis
BerichtGeplaatst: wo aug 14, 2013 17:14
Vandaag afgekeurd geweest wegens teveel speling op het stuurhuis (en ook wegens te grote slag van parkeerrem pedaal, wtf? :dontknow: ).
Enfin nieuw stuurhuis dus maar zit te twijfelen wat het gaat worden. Hetzelfde dan wat er nu inzit = makkelijkst en snelst of doorbijten en een rack en pinion inbouwen. Heb er geen ervaring mee en dat houd me toch wel een beetje tegen.
Iemand die wel ervaring heeft en me goed advies kan geven?
BerichtGeplaatst: wo aug 14, 2013 22:15
Kan je de speling niet meer verminderen door de stelbout bovenop het stuurhuis? of zit deze al op zijn eind?
BerichtGeplaatst: do aug 15, 2013 11:30
Nee zit nog niet op z'n eind. Heb het al eens een beetje bijgedraaid en dat was inderdaad wel beter maar ik vrees eigenlijk dat de speling te groot is om alles eruit te krijgen of toch tenminste op een aanvaardbaar niveau te krijgen om gekeurd te geraken.
Ombouwen naar R&P gaat zowiezo gebeuren maar toch misschien nog eens proberen bijstellen. Volgend jaar kan hij overgezet worden naar een oldtimer :-)
BerichtGeplaatst: do aug 15, 2013 12:53
Bijstellen is het proberen waard en misschien dat ie dan wel door de keuring komt. Dan heb je tenminste alle tijd om het R&P verhaal uit te zoeken. Ben er wel benieuwd naar eigenlijk.
BerichtGeplaatst: do aug 15, 2013 19:19
Vandaag toch maar even bekeken en speling op het stuurhuis valt echt wel mee. Het is eerder de de rubber die tussen het stuurhuis en de stuurstang zit waar zoveel speling op zit. Morgen eens kijken om die er van tussen te halen of om die vast te zetten op 1 of andere manier.
BerichtGeplaatst: vr aug 16, 2013 9:20
Ja die dingen willen na verloop van tijd wel eens wat soepeler en ruimer worden. Ik zou er gewoon een nieuwe tussen doen, rockauto heeft ze bijvoorbeeld ook in het assortiment.
BerichtGeplaatst: vr aug 16, 2013 14:54
Vandaag weer geweest en goedgekeurd. Speling opgelost met een prachtige redneck ingreep. In de rag joint 2 zelftappende vijzen doorgedraaid en heb nog nooit zo'n strak sturende chevy gehad :laughing6:
Gelukkig is het maar voor eventjes....
