 Berichttitel: Foutcode P0420
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2013 21:12
Krijg steeds de foutcode P0420 bij mijn truck, is wel GMC
Als uitleg staat er bij : catalist system efficiency below treshold bank 1
Weet er iemand wat ze er mee willen zeggen?
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
 Berichttitel: Re: Foutcode P0420
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2013 21:31
Dat betekent dat de catalysator niet werkt zo als het hoort
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2013 21:38
Kan je daar iets aan doen, buiten ne nieuwe steken.
Grt, mon
BerichtGeplaatst: za feb 09, 2013 12:46
Ik weet niet of je op benzine of op lpg rijdt, want mij is altijd verteld dat op lpg de catalysator sowieso weinig doet.
Bij lpg zou het dus ook aan de lambda sonde kunnen liggen. Voor een duidelijkere verklaring van de storing, zou de de auto moeten
uit (laten) lezen met een uitgebreide computer i.p.v. een OBD scanner.
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 16:11
Zoals Big Alf al schreef,kat werkt niet goed,je kan de code laten wissen met een goede OBD2 scanner,dan zal het een tijdje goed gaan,of je hebt een lek in je uitlaat tussen de 1e en de 2e lambdasensor
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 19:42
Zal er eens gaan onder liggen, want vond dat hij al wat meer lawaai maakte.
Grt, mon
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 19:58
Dan zal een lekke uitlaat/catalysator de oorzaak wel zijn. Als dit inderdaad zo is, dan verdwijnt (na reparatie) de
melding vanzelf na 3 koude starts. De melding blijft echter wel in het geheugen staan.
BerichtGeplaatst: zo feb 10, 2013 20:24
Kan de code wel wissen, heb zo een programma op de iPhone en een wifi kastje in de auto, maar nu komt hij natuurlijk steeds terug, soms na 5 min of soms langer.
Zal het eerst maar eens repareren.
Bedankt in ieder geval voor de hulp.
Grt, mon
