BerichtGeplaatst: do feb 07, 2013 21:33
Woonplaats: Doetinchem
Ik heb volgens de garage mijn stuurhuis lek. Kan ik deze ergens in NL laten reviseren? Of Liggen deze ergens nieuw, gebruikt of gereviseerd op de plank? Of kan iemand dit voor mij herstellen.
Andere tips ideeën of suggesties zijn ook welkom!!!
Laatst bijgewerkt door Chickennugget op di feb 26, 2013 20:38, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2013 21:40
Voor een gebruikte zou je het kunnen proberen bij Autopart in Den Dolder
BerichtGeplaatst: do feb 07, 2013 22:24
IIk zou er zelf ook ff onder kijken, heb er al verschilende gezien met een lekken retour slang, en das met een slangeklem te maken :!: als het dadwerkelijk je stuurhuis is, er zijn revicie sets voor te koop bij rockauto :!:
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2013 18:27
Zelf kijken :D Ik weet net waar het stuur zit :wink:
De leidingen hadden ze al nagelopen daar zou het niet aan liggen.
Egon
BerichtGeplaatst: vr feb 08, 2013 18:42
PB HOLLANDBLOWER!!!!! :D
Done!
Egon
BerichtGeplaatst: di feb 26, 2013 18:54
Gister ff bij Jeroen (HollandBlower) geweest. Het lag volgens Jeroen gewoon aan de leidingen. Dus leidingen voorzien van nieuwe en extra klemmetjes.
Gelijk een algehele check-up gedaan en weg was de rest van de dag :D
Maar wel blij dat alles weer zover in orde is en man wat heeft die kerel een kijk op de trucks :shock:
Alles ff nagelopen, mankeerde toch wel het e.e.a. aan. Fuseekogels zijn vervangen stuurkogeltje vervangen. Remmen voor even nieuwe blokken en schijven en de boel gereviseerd. Wiellagertje voor vervangen. Spruitstukpakking vervangen met een paar afgeknapte bouten. Achteras open gehad en een paar tandwieltjes vervangen.
Eind van de dag was ik in ieder geval blij dat er een hoop dingen opgelost waren door iemand die er kijk op heeft.
Jeroen nogmaals bedankt!
Stuurhuis ff schoon gemaakt.
Jeroen met zijn grote vriend
Zicht vanuit de coffee-corner
Nieuwe remblokken en schijven voor
En de tandwieltjes in de achteras hebben we voor de zekerheid maar vervangen nadat we dit zagen.
Egon
