 Berichttitel: Engine assembly lube
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:20
Geregistreerd: do nov 15, 2012 17:49
Hi allemaal!
Binnenkort begin ik aan mijn eerste 'grote' project; de koppen van mijn motor zullen worden vervangen. Nu weet ik dat het in de VS gebruikelijk is om bewegende delen (klepveren, rocker arms, lifters, etc) alvast te smeren met engine assembly lube zodat deze niet droog staat tot de motor na het starten de olie eindelijk bovenin heeft.
De vraag is echter, waar kan je dit spul kopen? Ik zou bij god niet weten hoe je het moest vertalen, en zoeken op engine assembly lube levert verdomde weinig op. Ik ben bij zaken als Brezan geweest, maar die wisten niet eens wat het spul was. Ik wil niet een willekeurig soort andere olie/vet gebruiken vanwege de gevolgen op die locatie in je auto.
Heeft iemand hier een idee? Daarnaast ben ik op zoek naar een USA car parts winkel in de buurt van Amsterdam, dus mocht een van jullie een tip hebben ;)
 Berichttitel: Re: Engine assembly lube
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:39
Woonplaats: Ouddorp
Ik weet niet beter of dat je deze gewoon met de normale motorolie smeert.
Olie in een smeerkannetje en smeren maar...
Jaco
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:41
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
ik gebruik tegenwoordig lucas oil assembly lube als ik een achteras reviseer.
Ik weet alleen zo niet wat het kostte, kan evt een flesje voor je bestellen/opsturen?
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:43
[url] http://webshop.motorsaloon.nl/webshop-m ... embly-Lube
[/url]
http://blhotrods.nl/onderdelen/smeermiddelen-lubricants/werkplaats-workshop/lucas-heavy-duty-olie-stabilisator-lucas-heavy-duty-oil-stabilizer-2.html
http://br-custom.nl/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=58036
Google is je vriend :D , ik heb gelijk busje laten mee overkomen uit de states met men motoronderdelen die ik besteld had.
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:44
Is hele plakkerige olie, gewone olie loopt na een tijdje naar beneden assembly lube blijft plakken, kan soms dagen/weken duren voor een motor helemaal gemonteerd is en gestart kan worden, deze assembly lube blijft mooi op zen plek zitten tot de eerste start.
BerichtGeplaatst: ma jan 28, 2013 23:53
Heb het bij me twee motor revisies ook gebruikt en is inderdaad lekker plakkerig spul. Voor een normale kopwissel heb ik het niet gebruikt, gewoon alles lekker in de olie gezet en voor het starten de motor nog even doorgesmeerd met een boormachine op de oliepomp totdat de olie uit de stoterstangen kwam en dat duurde nog best lang :shock:
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2013 0:10
Merkte ik ook op toen ik mijn motor doorsmeerde voor de 1ste start, ik denk dat je niet wilt weten hoe lang het duurt bij -10° vooraleer de dikke koude olie je kleppen bereikt.
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2013 11:26
Thanks voor jullie antwoorden! @HollandBlower: Ik ga er een bij blthotrods bestellen; zij hebben hem op voorraad, dan heb ik hem snel in huis :laughing6:
Heeft een van jullie nog adressen in het westen, voor USA parts? De Brezan en dergelijke beperken zich toch erg tot de europese wagens :(
BerichtGeplaatst: di jan 29, 2013 19:12
Heeft een van jullie nog adressen in het westen, voor USA parts? De Brezan en dergelijke beperken zich toch erg tot de europese wagens :([/quote]
prostreet in heemskerk mischien ?
ron
